楼主: -龟仙人-
真正的秒杀!1秒钟发现问题 2秒钟解决 DELL 5520
发表于 2016-8-19 22:52:02 | 只看该作者 �
楼主厉害了
发表于 2016-8-19 23:03:15 | 只看该作者 �
一般像这种适配器与电池问题,,一开始就去查隔离管就是了
发表于 2016-8-19 23:09:57 | 只看该作者 �
什么位置的,能标注一下就好了!
我已经画出来了 还没标注啊  详情 回复 发表于 2016-8-20 11:31
发表于 2016-8-19 23:19:18 | 只看该作者 �
保护了!    我最喜欢仁宝的这样电路了! 还有索尼的!哈哈
发表于 2016-8-19 23:19:27 | 只看该作者 �
这速度真是杆杆的
发表于 2016-8-19 23:21:38 | 只看该作者 �
楼主有个问题想请教请教,你说的第二个隔离管击穿是只ds击穿还是gs击穿  如果是gs击穿不充电能理解 但是ds击穿是不是不影响
      为什么第二个隔离管击穿会导致acoff被抬高跟acin有关,但是acin跟第二个隔离管好像联系不上,以前也有修到过但一直不知道具体什么原因。。
谁跟你说D.S击穿不影响 充电芯片有个检流电阻 如果DS击穿 检测到电流不正常 通过SM总线发给EC EC抬高ACOFF 我个人是这么理解的 还有我没有说跟ACIN 有关啊  详情 回复 发表于 2016-8-20 11:35
发表于 2016-8-19 23:23:47 | 只看该作者 �
原来是这个管子坏了  要是我肯定查电池隔离管了
发表于 2016-8-19 23:39:42 | 只看该作者 �
还以为是重放电MOS坏
发表于 2016-8-19 23:44:30 | 只看该作者 �
高手,这么利害
发表于 2016-8-20 00:12:44 | 只看该作者 �
其实这种短路在很多机器上碰到过。楼主反应快。一般人还是要找一会儿才行。
发表于 2016-8-20 07:39:09 | 只看该作者 �
快,准,狠.很高了
发表于 2016-8-20 07:51:57 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,秒杀。
发表于 2016-8-20 07:56:54 | 只看该作者 �
这个算是秒杀,也算是维修经验吧
发表于 2016-8-20 07:57:48 | 只看该作者 �
一般公共点短路严重的话第二个管子都会坏,电源电池同时大短一直没去弄清楚是怎么回事,原来是ACOFF为高啊。
对 ACOFF为高 电池电压会导通过去  详情 回复 发表于 2016-8-20 11:36
发表于 2016-8-20 08:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀楼主技术牛
发表于 2016-8-20 08:08:16 | 只看该作者 �
这种问题一般是隔离管,上管,还有充放电芯片。
发表于 2016-8-20 08:21:30 | 只看该作者 �
适配器 和 电池同时插 大短  第一反应都是隔离管
发表于 2016-8-20 08:24:14 | 只看该作者 �
很好的维修经验,学习了
发表于 2016-8-20 08:33:50 | 只看该作者 �
维修经验   比走弯路好
发表于 2016-8-20 08:37:10 | 只看该作者 �
送钱的机器啊。
