查看: 8045|回复: 45
新款asus 机器“撞脸”苹果笔记本通病案例
发表于 2016-8-19 12:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:机器问题是不充电,电源能用,可以放电,客户自己换过电池.
思路:客户已经把机器拆开拿来了,看下主板机器蛮新的刚过保,电源能用,充电我第一想到的是充电的保护隔离的的mos管,量mos管DS两端阻值都正常ASUS的新机用的都是N沟道的管。量G脚26V正常,量充电电感是0.9V。这就不对了应该要12V左右。那就开始查充电芯片型号是BQ735,就找了张芯片引脚图先查条件,20脚VCC :19V.  4脚acdrv 26V  6脚:acdet 2.7V  5脚ac0k 3V    量了这几个都正常,那就先换个芯片再说,手上没有型这号的就找了个BQ25A代换。换上一样,那就冷静下仔细再查查其他脚,上下管量阻值都正常,量升压有6V先把电容和二极管换了一样。后面再查到电流检测12脚SRN,13脚SRP是通过两电电阻来检测电流的。直接量电阻阻值12脚1K多,13脚10欧。问题应该就找到了。
方法:看了下图12脚是6.8欧。马上板子上找个换上,插电充电电感12.58V已经出来。看图,最后总结了先,这个问题不就是苹果A1278 不充电经常碰到的通病吗,也是电流检测电阻阻值变大引起的。华硕新款的机器不会也开始出现这种通病了把,大家下次碰到华硕新款的机器充电芯片用到BQ735,BQ25A的差不多的问题看看经常有没有同一故障点,多了也可以算通病,以后也可以直接秒杀了。 大家看到就多加加分多加分编辑帖子比修还费劲啊......谢谢。。。。。
参与人数 14下载分 +41 收起 理由
晶华岁月 + 2
梦1场 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
coal + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
maxilei + 1
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
55555幸运符号 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
君亚电子 + 1
FEIHONG1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐乐电子 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
平心常 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-19 13:10:34 | 只看该作者 �
充电的问题感觉很难修。。。
发表于 2016-8-19 13:23:04 | 只看该作者 �
下次遇到可以直接秒杀了
发表于 2016-8-19 13:39:31 | 只看该作者 �
最喜欢通病了,佩服那些发现通病的师傅
发表于 2016-8-19 14:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果这二个检测电阻容易出问题
发表于 2016-8-19 15:22:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-8-20 09:27:28 | 只看该作者 �
下次碰到试试会不会是通病,已加分支持。。。
发表于 2016-8-20 10:00:33 | 只看该作者 �
确实是和苹果的通病一样,下次遇到了我也可以秒杀了
发表于 2016-8-20 10:14:54 | 只看该作者 �
确实是和苹果的通病一样
发表于 2016-8-20 10:16:50 | 只看该作者 �
充电的问题感觉很难
发表于 2016-8-21 15:43:06 | 只看该作者 �
多谢加分,,不能让帖子沉了。。。。
发表于 2016-8-21 15:56:48 | 只看该作者 �
以后遇到基本秒杀了啊
发表于 2016-8-21 16:07:13 | 只看该作者 �
板号是S551吗,有碰到的话,直接看这两电阻了
发表于 2016-8-21 16:27:47 | 只看该作者 �
秒杀的感觉好
发表于 2016-8-21 16:33:13 | 只看该作者 �
可以,值得鼓励
发表于 2016-8-21 16:38:12 | 只看该作者 �
已加分支持下。
发表于 2016-8-21 16:45:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-8-21 16:50:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-21 17:29:24 | 只看该作者 �
厉害啊。。感觉充电问题真不好修
发表于 2016-8-21 22:28:44 | 只看该作者 �
确实是跟苹果的 通病一样修到过
