查看: 2139|回复: 17
发两个不常见的3V不正常特殊波形
发表于 2016-8-19 11:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前段时间接修一台THINKPAD E40,故障是不触发,有待机0.01A,
徒弟拆机后,测量有3V,5V,但ISL6237及其周围有间断性异响,
交给了我,先上示波器,习惯性的测量了一下3、5V,故障很明显,
下面就看一下一通电的瞬间:
直接更换ISL6237,再次通电就好了,一开始想不上传好的波形了,最后还是上来吧,做个对比吧,
当时这一台修好后特意留下了波形,想来分享一下啊,不过一直太忙就搁下了,直到昨天又来一台SL410
这台SL410,客户说进过水,用了一段时间不开机了,插上交流电源看了一下,待机0.22,心想ISL6237应该挂了,估计要烫手,拆机后,果然发现6237有进水,清理干净摸了一下6237,忽然发现不烫,也不热,看看交流电源,还是0.22,这时候才发现风扇是转的,晕被自己黑了,这才知道后继电路有电压发出导致待机0.22,好吧 ,还是先上示波器,3、5V的干活:
虽然和上一台不大一样,但还是很相似吧,既然3、5V都不正常,那就先修好把,还是换了一个ISL6237,待机0.01,按下开关,开机 显示。就完了。
由于特殊,发出来让大家看一看,记个经验就好了。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-19 11:15:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
里hi阿里还厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2016-8-19 11:16:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器就是好啊        好看波形
发表于 2016-8-19 11:18:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
感谢楼主,一直想看的。。。非常感谢
发表于 2016-8-19 11:25:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器就是好用
发表于 2016-8-19 11:25:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是电杆后面的电压有锯齿
发表于 2016-8-19 11:26:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也准备 入手一个 示波器  LZ 是什么型号的 ?
发表于 2016-8-19 11:28:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
波形就是直观,一目了然.
发表于 2016-8-19 11:32:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个故障 滤波多一些
发表于 2016-8-19 11:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有波波就是修机快,反之有了不会用也白搭!
发表于 2016-8-19 11:39:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样有波是好处理点
发表于 2016-8-19 11:49:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图文并茂,加分了
发表于 2016-8-19 11:50:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我没看波都是直接换试试
发表于 2016-8-19 12:13:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主这高明,,,,
发表于 2016-8-19 12:13:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
深深受益,,,,
发表于 2016-8-19 12:17:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
要是我肯定要先换后级电容了
发表于 2016-8-19 12:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器,维修的神器
发表于 2016-8-19 12:51:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实量电感前面的波形会看得更清楚
