查看: 6212|回复: 12
华硕X450C 不认内存
发表于 2016-8-19 10:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿过来一太华硕X450C,说是加条内存。这个简单, 报价直接拆开后盖。本子自身板载一条4G。就一个内存槽,都换了好几条,可就是死活认不出来,只显示自身板载的4G条子。谁遇到过这种问题。
发表于 2016-8-19 10:34:40 | 只看该作者 �
不是不认,是板了本身设定的只认板载内存,要修改参数才能认到内存。
BIOS中有这项吗  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:09
发表于 2016-8-19 10:36:30 | 只看该作者 �
你这种情况没遇到,一般板载内存的,加内存也都很顺利的认内存的
发表于 2016-8-19 11:17:26 | 只看该作者 �
还没遇到过,
发表于 2016-8-19 11:35:30 | 只看该作者 �
刷新BIOS试试
发表于 2016-8-19 14:09:51 | 只看该作者 �
BIOS中有这项吗
没有的,肯定要改动主板参数才可以的。。。如果主板本身设定了就只有改动  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:45
发表于 2016-8-20 09:45:16 | 只看该作者 �
如果要改动主板参数,那主板上还要加个内存槽干嘛  详情 回复 发表于 2016-8-20 11:26
发表于 2016-8-20 09:53:38 | 只看该作者 �
更新新版BIOS,还不认如果是1600的换1333试下,还有看是不是低电压的内存,有带L的是低电压,一般的内存是1.5v 低电压是1.35V的,我有遇到过加上去不认的,换了低频率的就好了
低电压的不能用是吧 哦 了解了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-20 10:38
发表于 2016-8-20 10:38:45 | 只看该作者 �
想想就乐 发表于 2016-8-20 09:53
更新新版BIOS,还不认如果是1600的换1333试下,还有看是不是低电压的内存,有带L的是低电压,一般的内存是1 ...
低电压的不能用是吧 哦 了解了 谢谢
发表于 2016-8-20 11:26:41 | 只看该作者 �
如果BIOS中都没有这项,要去改动主板,那主板上还要加个内存槽干嘛
发表于 2016-8-20 13:49:02 | 只看该作者 �
要先屏蔽板载内存 论坛有方法
发表于 2016-8-28 11:27:05 | 只看该作者 �
是不是内存槽坏的  你换多少根都不会认
怎么可能?  详情 回复 发表于 2016-8-28 12:28
发表于 2016-8-28 12:28:04 | 只看该作者 �
hqx615 发表于 2016-8-28 11:27
是不是内存槽坏的  你换多少根都不会认
怎么可能?
