查看: 1808|回复: 15
联想G460不触发维修一例
发表于 2016-8-19 09:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
接手一台联想G460的笔记本,故障现象是:有待机电流,按下开关之后,待机电压 消失,开机指示灯一闪而灭。(忘记拍图片)
   估计是出现了短路,又由于已经有待机电压,查二级转换电路,也就是+5VALW转+5VS,+3VALW转+3VS。
为了迅速排除故障,直接拆开U4与U10,再次上电,电流可以上到0.56,从而验证了是二给转换电路后面出现短路现象。
  再焊上U4(+3VALW转+3VS),上电可以触发,电流上到0.56左右。
现在问题已经很明显:就是是+5VALW转+5VS后级负载出现短路所致。
查+5VS的走向,它去到了:
用烧机大法,当电流上到2.5A时,用手摸了半天,也没有发现问题。
考虑到可能是U17,用焊锡高上在可能的元件上面,这时发现U17的C413这个电容与旁边的电容上面的焊锡高已经出烟,问题已经找到,换上,顺利触发。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
flashflash + 2
龚士洋 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-19 09:47:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主财运来了  捡钱的本本
发表于 2016-8-19 09:51:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又被楼主秒杀 技术真好
发表于 2016-8-19 09:54:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又被楼主秒杀
发表于 2016-8-19 09:58:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主的分享,找不到出问题的C413,
U17没上图片?
在声卡芯片的下面,就是板的边上,封装是0805,个子很大  详情 回复 发表于 2016-8-19 11:00
发表于 2016-8-19 10:02:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主运气不错啊
发表于 2016-8-19 10:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
请楼主说下U17芯片是什么芯片额
U17是一个声卡芯片  详情 回复 发表于 2016-8-19 11:00
发表于 2016-8-19 10:12:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容短路 了
发表于 2016-8-19 10:18:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主思路很明确呀
发表于 2016-8-19 10:26:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
每次看到坛友用烧鸡大法我都很激动,应为我还没用过。哈哈
发表于 2016-8-19 10:48:04 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
怎么看人家就是秒到我们自己手上就是秒不了。
发表于 2016-8-19 10:48:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本维修我们要加把劲才好!
发表于 2016-8-19 10:58:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析得不错
发表于 2016-8-19 11:00:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
U17没上图片?
发表于 2016-8-19 11:00:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
zjlsly 发表于 2016-8-19 10:06
请楼主说下U17芯片是什么芯片额
U17是一个声卡芯片
发表于 2016-8-19 11:14:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
李海丽hi阿里还厉害厉害
