查看: 1063|回复: 5
联想L440
发表于 2016-8-18 22:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体版号忘记了,开机时认硬盘,时不认硬盘,之前刷过BIOS好了用一段时间有会来了,在BIOS里面也认不到硬盘,BIOS还有问题?不会是南桥坏了吧,各位老司机你们有没有修到过类似问题呢?碰到类似问题的老司机们请赐予我魔法谢谢。
发表于 2016-8-18 23:03:17 | 只看该作者 �
找图纸呗   看硬盘的供电呗   如果硬盘的工作条件满足了  就南桥呗
发表于 2016-8-18 23:14:47 | 只看该作者 �
测量硬盘供电正常不
发表于 2016-8-19 01:19:36 | 只看该作者 �
加焊南桥 不的找图
发表于 2016-8-19 14:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘供电,4条数据线上的电容,桥的sata模块供电及相关电路
发表于 2016-8-19 14:11:44 | 只看该作者 �
不会吧,电容不是接地的吗
