查看: 4014|回复: 14
三星300e4a 闪屏,奇葩问题
发表于 2016-8-18 18:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星机子。送过来是换键盘的。这个键盘有点难换,啪啪啪。经一个小时战斗后,键盘是换好了,不过新的问题过了。
开机进系统键盘是好了,但屏一直在闪,一亮一暗的闪 ,,这是要骂人的节奏(客户拿过来的时候是好的)  ,就换个键盘,屏也没压到,  过后,
都是在测这个问题,发现用冲电器开机是不用闪屏,用电池就闪。这个其间换了屏,也没有好。,就是闪得没有这么厉害了  还弄了屏线还是涛声依旧
这样放到一边去了,去忙其他事去了,  忙完后又拿出来研究一下,有进展了,发现用冲电器的时候亮度好亮。用电池有点暗,一直闪。
现在好了。大家来想想是怎么解决的
有了上面的发现后。就直接把屏亮度调到最高,,,问题就这样解决了
发表于 2016-8-18 19:24:43 | 只看该作者 �
鑷棶鑷瓟鏈夋剰鎬
发表于 2016-8-18 19:46:26 | 只看该作者 �
今天拆到 Think pad  E431的键盘  差点拆不下来  上面还有机关套子  城里套路深  差点回农村
老汉推车都不懂 你推它就行了嘛  详情 回复 发表于 2016-8-22 15:52
拆开那个壳子往上推,像推车一样  详情 回复 发表于 2016-8-22 15:34
发表于 2016-8-22 15:23:37 | 只看该作者 �
功夫不负有心人,修好就OK
发表于 2016-8-22 15:34:03 | 只看该作者 �
拆开那个壳子往上推,像推车一样
发表于 2016-8-22 15:51:10 | 只看该作者 �
三星的电池电量低也会闪
电池是满的  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:38
发表于 2016-8-22 15:52:07 | 只看该作者 �
老汉推车都不懂  你推它就行了嘛
老司机 带带我 我会唱三歌、、、、、、  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:48
发表于 2016-8-22 16:38:46 | 只看该作者 �
老师傅,老司机!
发表于 2016-8-22 16:39:58 | 只看该作者 �
你这个是屏的码片不对吧
发表于 2016-8-23 09:38:29 | 只看该作者 �
呆小子 发表于 2016-8-22 15:51
三星的电池电量低也会闪
电池是满的
发表于 2016-8-23 09:48:51 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2016-8-22 15:52
老汉推车都不懂  你推它就行了嘛
老司机 带带我 我会唱三歌、、、、、、
发表于 2016-8-23 09:59:08 | 只看该作者 �
就把亮度调到最高就行了?要是再调低会不会还闪啊。
发表于 2016-8-23 10:02:03 | 只看该作者 �
以前碰到个联想的用电池屏很暗 用适配器正常 后来换EC好了
发表于 2016-8-23 10:03:50 | 只看该作者 �
这个键盘咋引起这个的
发表于 2016-8-23 10:10:46 | 只看该作者 �
这个也会有这情况出现了
