查看: 3205|回复: 4
海尔X3 PRO不触发
发表于 2016-8-18 15:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
这款主板应是公共板来的,DA0TWSMB6E0 REV E,仿ASUS 神舟都用这个板,就是BIOS不同,现在主板待机正常,按开关0.07停住,过一会掉下,可以再触发,本人觉得触发动作已经有了,好像缺少那个电压,主板后级找不到短路,想刷个EC试一下,找来找去都是同板号的BIOS,刷了还一样!原机的好少有,查了一下IO工作,工作电压都齐,但没有MAINON发出,这款板少修,请问这是不是出MAINON导致故障,有同行们有修过不,赐教!!!!
发表于 2016-8-18 15:46:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
刷程序  刷成需   查条件
发表于 2016-8-18 17:27:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个查待机条件就可以了
发表于 2016-8-18 22:14:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
MAINOK不出 肯定是有电压不全不能正常上电
发表于 2016-8-18 22:25:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看下那个电压没有出来
