查看: 2492|回复: 3
Z370 电容坏开机掉电
发表于 2016-8-18 11:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: 联想Z370
故障:开机0。12A掉电
小弟把主板拆出
主板打通关里发现PL5老鬼里发现0V,我们来上图
VIN 供电正常 EN 正常   问题可能只有供电PU4   PQ46  PQ41 PC222最大可能坏    测试没有发现短路      没有意常情况    这种情况先想到的就是电容PC222
没有示波器   我们修这个只有土方法 电容 就是用风枪吹热主板 但是会大面积加热
这样会引影我们的准确点 我用的是烙铁放在PC222上  加热半分钟 接电 电流刷刷的上到1。5
冷了又不行了, 别急问题找到了不怕   说干就干 直接换个330电容 上图
哈哈 PL5老鬼又活了   最过没有通关了
0。85V 引起的开机 掉电
小白修机求加积 没有技术的
发表于 2016-8-18 11:40:40 | 只看该作者 �
加热电容,不错的经验
发表于 2016-8-18 21:56:33 | 只看该作者 �
算上秒杀了不错
发表于 2016-8-18 22:00:58 | 只看该作者 �
0.85V引起的开机掉电啥意思,没明白
