查看: 1132|回复: 10
[维修资料]
华硕k42jc待机发烫
发表于 2016-8-18 09:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一个华硕k42jc的笔记本 待机cl= 发烫 待机0.072 换了待机还是发烫 电流没有任何改变 线性3/5v阻止都是正常的 没有头绪 各位大神给个方法
发表于 2016-8-18 09:31:10 | 只看该作者 �
可能过隔离3,5v 短的
发表于 2016-8-18 09:33:09 | 只看该作者 �
换芯片  查后继
发表于 2016-8-18 09:44:58 | 只看该作者 �
3-5v后级短路了把
发表于 2016-8-18 09:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查后级  查rtc
发表于 2016-8-18 09:52:17 | 只看该作者 �
后端短路,
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-8-18 10:02:09 | 只看该作者 �
电感短路,量阻值
发表于 2016-8-18 22:36:52 | 只看该作者 �
阻值正常 电压是否正常  待机偏高 估计还是有短路的地方存在
发表于 2016-8-18 23:21:17 | 只看该作者 �
待机偏高,打下组织
发表于 2016-8-19 10:46:00 | 只看该作者 �
发烫排除短路先,烧机先烧出所有发热的元件排查找出真凶
发表于 2016-8-19 10:51:39 | 只看该作者 �
后级有短路
