查看: 1907|回复: 21
pp39l无图纸维修短路
发表于 2016-8-18 08:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到本子是个dell 的  pp39l  网上 找不到图纸
拆开 看看 保护隔离的 p管已经没有了  公共点 11短路 烧鸡 发现一个 显卡 供电的 管子 短路  拆下来  然后测试 3v5v    3v45 阻止 5v 125 阻止 芯片 已经坏了  3v  jj8 大电容也坏了 换了330  代替    然后测试没有短路的 加点    刚插上可调 就是 4A大电流 短路      此时 陷入沉默
测试公共点 540 阻止 怀疑 公共点 还有问题  经过烧鸡  把 显卡供电的 管子 烧出来了   是个n的  我换了个p的 才导致 短路的 好吧。  直接换n的上去 这个n的 特别好找 。
然后都不短路了  加电 咦,,,,,,,跑马掉电  跑马道0.1几   然后 测量这个  瞬间电压唯独 cpu供电没有出来  换了 cpu  亮机
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
wuliaoyehui + 2
笔记本手机fix + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
日出东山 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
328508474 + 2
清风a小丫 + 2
发表于 2016-8-18 08:43:23 | 只看该作者 �
我晕 坏了这么多东西
发表于 2016-8-18 08:45:32 | 只看该作者 �
楼主  前途无量啊
发表于 2016-8-18 08:55:03 | 只看该作者 �
CPU怎么都烧了.
发表于 2016-8-18 08:55:23 | 只看该作者 �
楼主有耐心是维修的好品质
发表于 2016-8-18 08:55:37 | 只看该作者 �
没图纸的如果不是CPU坏的话,可能有电难修
发表于 2016-8-18 09:14:55 | 只看该作者 �
思路很清晰,比我厉害多了、
发表于 2016-8-18 09:20:49 | 只看该作者 �
像ASUS的主板很多都没有图纸只能慢慢修老
发表于 2016-8-18 09:24:03 | 只看该作者 �
感觉你是维修中的草根出身吧,加分鼓励一下。
发表于 2016-8-18 09:34:51 | 只看该作者 �
LZ.你这明明就是眼神维修啊,维修的最高境界啊。
发表于 2016-8-18 09:37:36 | 只看该作者 �
分已加。一次坏这么多。还把U也搞坏了。
发表于 2016-8-18 09:39:09 | 只看该作者 �
经验加运气
发表于 2016-8-18 10:54:09 | 只看该作者 �
这个U原来就坏了么 还是你搞坏的
发表于 2016-8-18 10:54:31 | 只看该作者 �
  拆了不少啊
发表于 2016-8-18 10:55:57 | 只看该作者 �
楼主厉害 哈哈
发表于 2016-8-18 10:58:37 | 只看该作者 �
这么牛   坏了  这么多
发表于 2016-8-18 11:13:46 | 只看该作者 �
一般除了保护隔离有2个保护隔离管子和电池接口有2个  剩下的PWM,全部是N管吧
就知道 换了 p的管子很少 而已 然后就换了  详情 回复 发表于 2016-8-18 11:37
发表于 2016-8-18 11:26:14 | 只看该作者 �
说错了  cpu没坏   我换的是 cpu 供电芯片 亲们  搞错了  嘿嘿
发表于 2016-8-18 11:29:59 | 只看该作者 �
技术高,下次维修可参考
发表于 2016-8-18 11:37:50 | 只看该作者 �
