信阳.固始新宇智能科技 维修之联想 CM3A76ME主板不复位维修一例
发表于 2016-8-20 15:24:50 | 只看该作者 �
红颜丶 发表于 2016-8-20 15:23
现在台板利润太低了。修好一块才三四十块钱。个人客户的还强点。
是的正想转行学手机维修
都在转型啊  详情 回复 发表于 2016-8-20 15:41
手机维修可以的。现在手机比电脑好干。  详情 回复 发表于 2016-8-20 15:30
发表于 2016-8-20 15:30:29 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-8-20 15:24
是的正想转行学手机维修
手机维修可以的。现在手机比电脑好干。
发表于 2016-8-20 15:30:58 | 只看该作者 �
感謝分享....
发表于 2016-8-20 15:41:20 | 只看该作者 �
是的正想转行学手机维修
都在转型啊
发表于 2016-8-20 16:02:44 | 只看该作者 �
我遇到过一台A-RST信号被北桥拉低的
发表于 2016-8-20 16:13:35 | 只看该作者 �
维修在于灵活运用~
发表于 2016-8-20 16:13:58 | 只看该作者 �
必须支持我的泪为谁飞版主~~~
发表于 2016-8-20 16:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9999  2016-8-20 08:52
SYS_PWRGDSBPWROK
发表于 2016-8-20 16:46:12 | 只看该作者 �
感谢大家的支持 但是 回复请不要灌水 谢谢
发表于 2016-8-20 21:48:43 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-8-20 08:52
SYS_PWRGD和SBPWROK同步?
不是同步的
发表于 2016-8-20 21:50:52 | 只看该作者 �
楼主牛逼呀
发表于 2016-8-20 21:51:44 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-8-20 09:35
呵呵。两个门的看来只有割线修了,谢谢
里面的两个门电路推测是同时进行工作的
发表于 2016-8-20 21:55:47 | 只看该作者 �
ctk2000 发表于 2016-8-18 23:48
先就应该割断,强拉SBPG,3。3V,还换了个桥,楼主这个机子赚多少钱啊,换桥划得来不
桥的故障强拉也是没有用
发表于 2016-8-20 22:04:48 | 只看该作者 �
这里电阻实际意义就是提高u20输出脚的工作电平
发表于 2016-8-20 22:06:53 | 只看该作者 �
短接不行推测是门电路工作性质引起
估计是吧 客户都拿走了  详情 回复 发表于 2016-8-20 22:14
短接不行推测就是门电路输入高输出低电平工作性质造成  详情 回复 发表于 2016-8-20 22:08
发表于 2016-8-20 22:08:29 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-8-20 22:06
短接不行推测是门电路工作性质引起
发表于 2016-8-20 22:14:14 | 只看该作者 �
短接不行推测是门电路工作性质引起
估计是吧 客户都拿走了
门电路损坏之后这里输出脚会一直为高电平状态使电阻上啦起不到效果作用。  详情 回复 发表于 2016-8-20 22:18
发表于 2016-8-20 22:18:02 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-20 22:14
估计是吧 客户都拿走了
发表于 2016-8-20 22:43:08 | 只看该作者 �
这经验不错,有图纸还好,没图纸不好搞
发表于 2016-8-21 09:12:15 | 只看该作者 �
芯片坏了吧
这里芯片损坏可以理解成内部一组门电路工作异常,另一组正常工作。  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:36
这里芯片损坏就是正常高低电平逻辑转换关系发生变化  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:26
也有可能这里芯片损坏一般就是正常高低电平逻辑关系发生改变  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:24
