信阳.固始新宇智能科技 维修之联想 CM3A76ME主板不复位维修一例
发表于 2016-8-19 08:49:56 | 只看该作者 �
学习了。。谢谢
发表于 2016-8-19 09:17:47 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-18 17:34
这不好说 有可能是板层 有可能是芯片拉低
那版主咋不换个芯片试试呢,是没有嘛
这种芯片一般比较难找内部组合两个门电路工作  详情 回复 发表于 2016-8-19 17:04
没的芯片换  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:06
发表于 2016-8-19 14:05:52 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-18 22:56
好吧  修得一般般  还有待提高  这样行了吧
句容你打鸡血了啊  昨天回复那么多
不是啊 前段时间 来回坐火车 耽误回贴了 不追就要完不成了  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:12
发表于 2016-8-19 14:06:16 | 只看该作者 �
ctk2000 发表于 2016-8-18 23:48
先就应该割断,强拉SBPG,3。3V,还换了个桥,楼主这个机子赚多少钱啊,换桥划得来不
报的是换桥的价格 不然我才不修这破板
发表于 2016-8-19 14:06:47 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-8-19 09:17
那版主咋不换个芯片试试呢,是没有嘛
没的芯片换
恩好的,心的风枪焊这个好不,多少钱呢版主  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:47
发表于 2016-8-19 14:12:43 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-19 14:05
句容你打鸡血了啊  昨天回复那么多
发表于 2016-8-19 14:14:55 | 只看该作者 �
哦 原来如此啊
发表于 2016-8-19 16:33:18 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2016-8-19 07:17
难道是板层问题?
代换芯片还是一样的话就是板层故障引起
发表于 2016-8-19 16:47:37 | 只看该作者 �
恩好的,新的风枪焊这个好不,多少钱呢版主
新疯抢是用来修手机的 我那个是2和一的 我平时用那个烙铁比较多 比较好用  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:52
发表于 2016-8-19 16:52:43 | 只看该作者 �
有没好的风枪推荐一款准备买来练哈焊接  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:56
发表于 2016-8-19 16:56:17 | 只看该作者 �
有没好的风枪推荐一款准备买来练哈焊接
我现在用的是安泰信850b  详情 回复 发表于 2016-8-19 17:24
发表于 2016-8-19 17:04:55 | 只看该作者 �
那版主咋不换个芯片试试呢,是没有嘛
呵呵。两个门的看来只有割线修了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:35
发表于 2016-8-19 17:24:35 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-8-19 16:56
有没好的风枪推荐一款准备买来练哈焊接
我现在用的是安泰信850b
好的我去【迅维】淘宝店去看看谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:36
发表于 2016-8-19 18:29:18 | 只看该作者 �
技术还是挺不错的
这个问题其实挺简单的 白干了桥  详情 回复 发表于 2016-8-19 20:14
发表于 2016-8-19 20:14:33 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2016-8-19 18:29
技术还是挺不错的
这个问题其实挺简单的  白干了桥
发表于 2016-8-19 20:20:19 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-8-18 21:19
不用  补线  R643  直接上拉SB_PWRGD   应该也可以用   只是 时序不对!
无论哪种方法 开机正常 关机正常就行了
发表于 2016-8-19 20:35:31 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-20 08:29:23 | 只看该作者 �
没生意,人也变懒了,植个球感觉要命似的、、、、已加分!
发表于 2016-8-20 08:52:05 | 只看该作者 �
版主 不飞线也可以吧 上面有供电的 还是说因为时序让SB_PWROK和SYS
短接会被拉低的  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:33
SYS_PWRGD和SBPWROK同步?  详情 回复 发表于 2016-8-20 08:52
发表于 2016-8-20 08:52:44 | 只看该作者 �
不是同步的  详情 回复 发表于 2016-8-20 21:48
  详情 回复 发表于 2016-8-20 16:44
