查看: 8435|回复: 80
饼哥,船长等大神,各位版主,各位精英!帮棒您们未来的学生
发表于 2016-8-17 23:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
20下载分
     首先,我承认我好菜。一直想学点真本事,奈何我一直被忽悠!电脑城的日子,无非就是装装机子。学不到真东西,所以我一直准备去迅维深造。奈何,我底子太差了。不敢轻易的去,怕迅维的大神们笑话我,所以我先买了一本迅维出版的书,一边上班一边学习。也学有一点点皮毛。所以才有这个求救的帖子。    进入主题,先说一下这个笔记本吧!是一款戴尔14-3442.版号:13269-1.开始的问题是大短。因为是新手嘛!大家懂的。我很小心,各种量。发现pu4902阻值就一百多。那就烧吧!最后烧出一个电容。一拆就好,补上去一个差不多大的。让后就可以进系统。PS(这个还多亏一位迅维师傅指导,不然我手抖)
     以为这样就完了,呵呵····我就给客户发回去啦!结果,过了一天客户说:电池充不了电。显示电源已接通,未充电!我先给他换了电池还是一样,适配器都换了,最后确定是板子问题。快速拆开。找到充电管理芯片。量了一下pl4401,有11V左右,说明电池电压出来了。冲放电管子也是好的。那就量冲放电管理芯片吧!就发现芯片的第6脚出来的是6.0几V.感觉有问题,ACDET电源检测脚应该是由和PR4431分压出来一个大约2.5V的电压才!          AD+19V,PR4407是309K的电阻,PR4431是47K的电阻。既然分压有问题就去找。问题来了!我在板子上没有找到PR4407,连编号都没有找到!你说这怎么办?芯片的6脚,过孔跑不了线。点位图淘宝没有。
       其实我倒是想断开6脚,找一个3.0V给它分过去,可我怕充电不受控制,烧别的东西!所以希望各位大神,月饼老师,各位维修的朋友。帮我找一下PR4407和PR4431,发个高清图片,小小积分算是我的心意。虽然少点,事后定当铭记于心!有也找了几张像是。(ps:大家看看。迅维实训基地等着我)
最佳答案
查看完整内容
你这思路还可以,看图应该是纬创的板子吧。一般纬创的板子充放电管理芯片的检测脚那几个分压电阻充电电压不稳易坏,检测脚没被拉低,主芯片识别不到IC发来的检测信号,复位不正常,一般就会出现这种现象。楼主去买个小铜刷吧,这个分压电阻在电源附近(要耐心慢慢搞)。上次修过这个问题,我记得我拍张保存了,等回去把上次刷的位置给你发一下。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
562549022 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
li476692554 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2
发表于 2016-8-17 23:15:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复
发表于 2016-8-17 23:34:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
只能慢慢跑线了 没点位
大神你手上有这个板子吗?帮个忙呗!跑线它过孔,就连编号都找不到!  详情 回复 发表于 2016-8-18 09:28
回复
发表于 2016-8-17 23:35:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
纬创的板的有丝印,图中已经看到PR4431和PC4412,PR4407没看到,可以看到PR4409,应该就在附近吧。
找电阻电容以芯片就近的原则,跟走线,检测电阻很多在电源接口附近。可以用跑电路的小铜刷辅助找元件。
谢谢 回家我在看看,解决给你加分  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:17
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
其实我不帅 + 5 哥 回答的很好 给你加分
回复
发表于 2016-8-18 00:06:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
买个 小铜刷  周围 一刷就出来。 我们 实地 都是这样跑的。分分钟搞定  迅维 淘宝就有卖。
这个工具不会用啊 主要是现在要修板子,要快速解决问题  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:22
工具我都有,就是看不清楚,电阻在哪里?  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:18
回复
发表于 2016-8-18 00:23:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我看你不用去实地了 思路这么清晰  还有 你这个业余的 比我还专业 可以 了  搞不 换板吧
就电池不充电,你换板子!我不会啦  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:23
回复
发表于 2016-8-18 02:38:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
接两个电阻,飞两根线,不用主板上的算了,加两个上去
你是不是先要割线,才能弄,这样就麻烦啦 又不美观  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:24
回复
发表于 2016-8-18 03:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是AC_in没电吗?导致ec没有识别适配器。直接飞线试试吧
有19V 第六脚电压不对,只有6.0几V  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:25
回复
发表于 2016-8-18 03:21:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我感觉不用这么费劲啊,公共点短路,一般是保护隔离前两个管子负载过重短路了,换了就好,我修过好多类似情况的机器
就是 DC 口过来的那两个大个的P沟道的管子,你不要去测量,好多损坏的是测量不出来的,直接换了试试就知道了  详情 回复 发表于 2016-8-18 22:05
说具体点,现在机子可以亮就是电池不充电  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:26
我也想说,故障不会一下那么多的。还是看下保护隔离的管子吧  详情 回复 发表于 2016-8-18 07:14
回复
发表于 2016-8-18 07:14:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
破小孩 发表于 2016-8-18 03:21
我感觉不用这么费劲啊,公共点短路,一般是保护隔离前两个管子负载过重短路了,换了就好,我修过好多类似情 ...
能不能说具体点,现在对地阻值都是对的  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:27
回复
发表于 2016-8-18 09:28:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-17 23:34
只能慢慢跑线了 没点位
我没有这个板子哦  详情 回复 发表于 2016-8-18 17:30
回复
发表于 2016-8-18 09:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是插电池再插电源短路啊,要是插电源电池短路你测下保护隔离有个p管是不是击穿了
不是 现在插电源,电池,在系统下显示,电源已接通,未充电。就是帮我找一下PR4407的电阻,前提是你手上有这个板子  详情 回复 发表于 2016-8-18 11:17
回复
发表于 2016-8-18 09:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用万用表就能跑出来  不要着急
过孔啦!没有编号,是一个309K的电阻,帮我找一下。谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-18 11:18
回复
发表于 2016-8-18 10:17:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
找电阻 ...
谢谢  回家我在看看,解决给你加分
回复
发表于 2016-8-18 10:18:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
工具我都有,就是看不清楚,电阻在哪里?
没有刷子,就用万用表啊,蜂鸣档,哪一块,一个个点就是了  详情 回复 发表于 2016-8-18 23:28
回复
发表于 2016-8-18 10:22:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
回复
发表于 2016-8-18 10:23:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
就电池不充电,你换板子!我不会啦
回复
发表于 2016-8-18 10:24:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
回复
发表于 2016-8-18 10:25:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
回复
发表于 2016-8-18 10:25:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第2图中间有PR4431 去左边点应该在那里
PR4407在那里消失了,连编号都没有!  详情 回复 发表于 2016-8-18 11:20
回复
