查看: 1434|回复: 15
K55VD断线3.0的求ECIT8517EPDF
发表于 2016-8-17 16:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-8-17 16:45:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
coal -2 没事别灌水
发表于 2016-8-17 16:45:44 | 只看该作者 �
你流弊 楼主
发表于 2016-8-17 16:54:04 | 只看该作者 �
你真牛哦。,
发表于 2016-8-17 16:59:18 | 只看该作者 �
百度找啊啊。。。。。。
发表于 2016-8-17 17:07:59 | 只看该作者 �
不好找呀
发表于 2016-8-17 17:10:24 | 只看该作者 �
给楼主赞一个
发表于 2016-8-17 17:15:41 | 只看该作者 �
应该有点位图 可以看一下
发表于 2016-8-17 17:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-17 17:27:12 | 只看该作者 �
楼主飞已线,OK了吗?
发表于 2016-8-17 17:29:51 | 只看该作者 �
这个很难找到的  好像  还真没见过 这个芯片的PDF
发表于 2016-8-17 17:34:00 | 只看该作者 �
楼主找到么。我也在找这个图纸
发表于 2016-8-17 17:34:55 | 只看该作者 �
找找看可不可以代换,然后对照查下
发表于 2016-8-17 17:55:05 | 只看该作者 �
这样飞线行吗
发表于 2016-8-17 21:37:45 | 只看该作者 �
找下板子的点位 或者类似ASUS 同样EC的点位参考
发表于 2016-8-17 21:55:06 | 只看该作者 �
这EC比较新百度都找不到图纸,维修只能找类似板型相同EC做参考
