查看: 2036|回复: 8
845北桥供电管发热
发表于 2009-4-2 16:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
845北桥供电管发热 量了一下s 极发现对地了是不是北桥坏了
发表于 2009-4-2 16:53:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都是北桥坏了
发表于 2009-4-2 17:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果能排除除北桥外的元件,可肯定北桥坏(不是做过后)
发表于 2009-4-3 18:05:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
恩  桥的供电管发烫一般桥坏的可能性还是满大的
发表于 2009-4-4 15:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般来说是北桥损坏了吧
发表于 2009-4-5 00:19:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
通电摸下桥有没温度吧    还有到底是哪个电压短路了   如果是一点几多伏的 不用说 桥坏了
发表于 2009-4-5 00:27:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把北桥上面的散热器去掉,要是上面有电容,测量一下阻值就可以判定了。
发表于 2009-4-5 10:39:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
把 三极管 摘下 测量一下看是否短路。
发表于 2009-4-5 17:56:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一般来说北桥坏的可能很大。
你测量一下北桥旁边的电容有没有短路
