查看: 2325|回复: 13
联想E49AL 掉电
发表于 2016-8-17 14:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   E49AL 独显。开机掉电。 刷了二三个BIOS都没有好。 是什么情况啊。不上内存不掉电。 不会二三个都是坏的吧。
发表于 2016-10-2 11:38:12 | 只看该作者 �
我的这个也一样···你的修好了没有
发表于 2016-10-4 11:45:25 | 只看该作者 �
修好了没有,我的也是一样的问题
发表于 2016-10-25 13:30:05 | 只看该作者 �
我有2太一样一样的,刷BIOS没好
发表于 2016-12-11 14:44:47 | 只看该作者 �
我的也是一样,不插内存不掉,先刷个BIOS看看。
发表于 2016-12-14 12:30:08 | 只看该作者 �
LZ 解决没呢
发表于 2017-2-11 15:34:15 | 只看该作者 �
修不好只能换板
发表于 2017-2-14 07:25:12 | 只看该作者 �
多谢分享
发表于 2017-2-14 13:49:58 | 只看该作者 �
电源头小板有问题呢
发表于 2017-2-22 20:10:03 | 只看该作者 �
  我的也是这个现象
发表于 2017-2-23 11:09:38 | 只看该作者 �
到底是哪里的问题,解决了吗,分享一下
发表于 2017-10-3 13:42:42 | 只看该作者 �
我的也是这个问题    自带的内存 开机到900MA  用别的内存到 1.2A 掉电,不安内存报警   。。。     有时也会亮机。。。。
一样故障,不知如何下手  详情 回复 发表于 2020-11-26 11:39
发表于 2020-11-26 11:39:58 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2017-10-3 13:42
我的也是这个问题    自带的内存 开机到900MA  用别的内存到 1.2A 掉电,不安内存报警   。。。     有时也 ...
一样故障,不知如何下手
发表于 2020-12-19 14:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也一样。还时不时不亮机。没有CPU供电管换。今天加焊可以正常开机。估计换了比较稳定。
