查看: 2036|回复: 3
[已解决]
联想G470一波三折进水 不出CPU供电
发表于 2016-8-17 14:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想G470笔记本,不触发,大短路,以为有捡到便宜了,拆机刚拆开键盘,坏了,坏了,进水严重腐蚀,把主板拆出来,腐蚀处理掉,轻松找到短路处,是两个电容,换掉开机,0.33,没内存供电,IC芯片型号是N641(没见过)找张图纸,发现PU501是RT8209B,记得好像是可以用51117代换,正好手中没有RT8209b,换吧,换完上电0.44,郁闷中。。。。。。。。。CPU供电没出来,把95831的24脚电阻去掉,上电0.9有电压,查各电压都正常,先刷个BIOS,涛声依旧,再论坛转转,果断换了南桥,hm65,。。。。。。。。。亮机
把好的BIOS图纸贡献出来,本人小白,有什么不对的地方请多指教。
发表于 2016-8-17 14:56:29 | 只看该作者 �
联想G470图纸 LA-6751P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 0)
发表于 2016-8-17 15:01:25 | 只看该作者 �
新建文件夹.rar (1.6 MB, 下载次数: 0)
发表于 2016-8-17 15:30:38 | 只看该作者 �
你检测到南桥哪个信号异常了吗?
