查看: 11261|回复: 26
最近连续遇到3台苹果6进水开机100MA
发表于 2016-8-17 12:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台6,一台6P。进水处理后,开机100MA轻轻摆动一下定住。一台联机刷4005报错,一台联机不能识别型号,只能识别ECID,ITUNES刷机显示固件不兼容,还一台纯粹不联机。三台处理后都不漏电。第一台应该CPU问题放弃了,因为除CPU以外基本都换过了,第二台,测试PP1V8阻值偏低很多,只有27欧姆电源,但有电压,升压,触摸,音频,USB都搞过无效,外接1.8V,只有CPU微热,主板基本无腐蚀,用户进水后马上就拿来了,估计也是CPU了。第三台都没心情搞了。三台机子输出电压都正常,腐蚀都不严重。感觉都是进水背光电压把CPU击穿了,因为升压芯片不想5S以前的机器,离CPU太近了。请大神们指点指点。
发表于 2016-8-17 13:32:47 | 只看该作者 �
跟人换板啊,有人专门做CPU的
发表于 2016-8-17 19:35:51 | 只看该作者 �
我还以为楼主有好的经验分享
发表于 2016-8-17 21:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞到对进水机已失去信心了。
发表于 2016-8-17 22:01:36 | 只看该作者 �
为何不换CPU啊,。我看视频他们换好像很简单一样
发表于 2016-8-17 22:05:52 | 只看该作者 �
cpu是不是也要换拆机的
发表于 2016-8-17 22:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6代换cpu技术还在保密状态
发表于 2016-8-19 09:14:34 | 只看该作者 �
很不错 谢谢
发表于 2016-8-19 16:48:49 | 只看该作者 �
进水的一般都比较难修
发表于 2016-8-19 16:56:02 | 只看该作者 �
你这能接到机子还修不好 我去 浪费感情
发表于 2016-8-23 20:30:57 | 只看该作者 �
CPU一般很难损坏的才对呀
发表于 2016-8-24 09:15:03 | 只看该作者 �
反正都不开机,你还担心个啥,大胆拆机就当练手了,不拆CPU永远都不会,
发表于 2016-8-24 09:15:52 | 只看该作者 �
你自己都确定是 CPU问题了,拆下来重植看看先,拆坏了那就当积累经营
发表于 2016-8-27 09:15:08 | 只看该作者 �
当作练手了,还是可以的
发表于 2016-8-27 22:12:47 | 只看该作者 �
当作练手了,还是可以搞的
发表于 2016-8-27 22:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu能单换吗
发表于 2016-8-27 22:31:26 | 只看该作者 �
看到群主这样说  都没有学手机的信心了
发表于 2016-8-29 13:44:22 | 只看该作者 �
不是修不好就说CPU问题吧,维修思路也不是代换,苹果如果是进水,一般都是先测总线电压正常与否,像背光IC,屏供电IC,还有连带这两个芯片一起的,都是牵扯到总线的,总线电压一般起来后,机子也就可以开机继续下一步观察检测了
i2c0 i2c1 i2c2电压阻值都正常。电源二级供电,复位都正常,确实搞头大了,搞cpu没耐心,关键手有点抖,虽然摸了二十多年的烙铁,他们都说肾虚。  详情 回复 发表于 2016-9-3 18:11
发表于 2016-9-3 18:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pgjgkhtd 发表于 2016-8-29 13:44
不是修不好就说CPU问题吧,维修思路也不是代换,苹果如果是进水,一般都是先测总线电压正常与否,像背光IC ...
发表于 2016-9-5 07:46:41 | 只看该作者 �
感谢分享 感谢分享 感谢分享
