查看: 5082|回复: 25
手上有x555ld的机器进来帮忙一下
发表于 2016-8-17 12:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器一开始是喇叭没有声音 没有找到一模一样的芯片 用alc3234代换了 喇叭有声音了 就交货了 过来几天又拿回来说耳机不能用 不知道是不是要用原型号代换,关键是那个坏声卡已经不见了 希望大家可以帮忙看看原型号的声卡型号 在这里谢谢大家了
补充内容 (2016-8-18 14:27):
换了原型号acl3236正常了 谢谢大家
补充内容 (2016-8-18 14:28):
已经修好了 谢谢大家
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 有始有终
发表于 2016-8-17 12:35:18 | 只看该作者 �
原型号的声卡芯片不见了  求原型号声卡芯片型号
发表于 2016-8-17 13:11:55 | 只看该作者 �
代换完 也不试一下
发表于 2016-8-17 13:38:50 | 只看该作者 �
这个真没有哦
发表于 2016-8-17 13:45:53 | 只看该作者 �
看点位图上的型号是SANX6211
肯定不是这个型号 是alc开头的 我那个声卡是在小板上面的  详情 回复 发表于 2016-8-17 13:55
发表于 2016-8-17 13:46:26 | 只看该作者 �
没有图纸,进来帮顶一下
发表于 2016-8-17 13:52:20 | 只看该作者 �
没有,帮顶吧
发表于 2016-8-17 13:55:57 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-8-17 13:45
看点位图上的型号是SANX6211
发表于 2016-8-17 13:56:40 | 只看该作者 �
找图子图子上应该有的
发表于 2016-8-17 13:58:01 | 只看该作者 �
不知道是不是acl3236
发表于 2016-8-17 14:29:02 | 只看该作者 �
看来这个换完还是要都试试
发表于 2016-8-17 15:15:29 | 只看该作者 �
就是ALC3236
xx谢谢了 。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:20
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
3301809631 + 2
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-17 15:22:49 | 只看该作者 �
可以去淘宝上问问
发表于 2016-8-17 21:54:05 | 只看该作者 �
希望正在修板子的 看下型号  给楼主确认下型号
xx谢谢版主  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
3301809631 + 2
发表于 2016-8-17 22:29:26 | 只看该作者 �
你没图纸吗,或者看点位啊
发表于 2016-8-17 22:30:33 | 只看该作者 �
支持楼主 学习了··
发表于 2016-8-17 22:34:18 | 只看该作者 �
我记得是ALC 3236 ,
发表于 2016-8-18 10:20:52 | 只看该作者 �
xx谢谢了 。。。。。。。。。
发表于 2016-8-18 10:25:21 | 只看该作者 �
xx谢谢版主
发表于 2016-8-18 10:39:47 | 只看该作者 �
没有哦,再看看吧
