查看: 7750|回复: 31
金河田电源维修
发表于 2016-8-17 10:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险好的
大电容未鼓包
后级输出滤波无鼓包
PWM
辅助部分 分立元件
辅助开关管
主开关管
输入线 无短路
测试后级各路输出对地
12v
5vSB
PG
5V
3.3V
-12V
PSON
打 8 9 脚对地
上灯泡 一闪就灭 无短路
上保险 5v SB 和绿线电压4.95v正常
是不是可以说明
300v 整流滤波部分
主开关管部分
辅助部分
推动部分
主开关部分
都是正常的
查后级滤波电容
稳压控制部分
SG6105.pdf (565.18 KB, 下载次数: 4)
发表于 2016-8-17 10:54:29 | 只看该作者 �
撸主 现在是什么问题?
主电路没有输出?
保护了 风扇转几秒 就不转了 无输出了  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:25
发表于 2016-8-17 11:05:10 | 只看该作者 �
主电源保护了,,,,
发表于 2016-8-17 12:00:35 | 只看该作者 �
没看明白有什么问题.
电源问题现在保护了  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:25
发表于 2016-8-17 12:29:39 | 只看该作者 �
楼主的排版让人看的眼晕,不知所云..............
恩 是的 排版有问题 问题没描述清楚  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:26
发表于 2016-8-17 12:43:22 | 只看该作者 �
看板子金河田这电源也是垃圾中的战斗机。
金河田 可不是 垃圾啊 也是属于品牌的啊  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:26
发表于 2016-8-17 13:56:12 | 只看该作者 �
好久没有看电源维修,晕好多忘记了。解释下吧
现在电源保护了 还没修好呢  详情 回复 发表于 2016-8-17 14:27
发表于 2016-8-17 14:25:15 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-17 10:54
撸主 现在是什么问题?
主电路没有输出?
保护了
风扇转几秒 就不转了 无输出了
发表于 2016-8-17 14:25:48 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-8-17 12:00
没看明白有什么问题.
电源问题现在保护了
那先检测是那一路电压引起保护阿。。然后重点检修  详情 回复 发表于 2016-8-17 16:07
发表于 2016-8-17 14:26:07 | 只看该作者 �
恩 是的 排版有问题
问题没描述清楚
发表于 2016-8-17 14:26:38 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-8-17 12:43
看板子金河田这电源也是垃圾中的战斗机。
金河田 可不是 垃圾啊
也是属于品牌的啊
发表于 2016-8-17 14:27:07 | 只看该作者 �
现在电源保护了 还没修好呢
如果电容无问题,建议查一下,后级的整流对管和-5v,-12的整流管.........  详情 回复 发表于 2016-8-17 15:13
发表于 2016-8-17 15:13:52 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-17 14:27
现在电源保护了 还没修好呢
查后级各路输出滤波电容 12v -12v [attachimg]1139468[/attachimg] 5v 3.3v [attachimg]1139466[/attachimg] 查后级输出整流管 [attachimg]1139471[/attachimg] 3.3v [attachimg]1139465[/attachimg  详情 回复 发表于 2016-8-17 16:15
发表于 2016-8-17 15:40:36 | 只看该作者 �
测量一下输入端的二个大电解的端压是否一致先。
是指300v 大电容的 两端电压  详情 回复 发表于 2016-8-17 15:46
发表于 2016-8-17 15:46:44 | 只看该作者 �
是指300v 大电容的 两端电压
对的。300V是否正常?各个大电解的两脚电压是否一致?  详情 回复 发表于 2016-8-18 22:43
发表于 2016-8-17 16:07:18 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-17 14:25
电源问题现在保护了
这个 按的万用表 抓不到呢  详情 回复 发表于 2016-8-17 16:16
发表于 2016-8-17 16:15:33 | 只看该作者 �
5v 3.3v
查后级输出整流管
3.3v
5v
12v
-12v
整流管三只FR154
那就只能按部就班的测SG6105 个脚的待机和开机电压了,....  详情 回复 发表于 2016-8-17 18:22
发表于 2016-8-17 16:16:44 | 只看该作者 �
这个 按的万用表 抓不到呢
换表阿 不要让工具拖后腿阿 福碌克都上了 应该也不再差一个炮灰表吧  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:45
发表于 2016-8-17 17:45:56 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-17 16:16
这个 按的万用表 抓不到呢
换表阿 不要让工具拖后腿阿
福碌克都上了
应该也不再差一个炮灰表吧
保护的问题 是最难搞的了 技术水平 要求高啊 按是新手啊  详情 回复 发表于 2016-8-17 18:22
发表于 2016-8-17 18:22:11 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-17 17:45
换表阿 不要让工具拖后腿阿
福碌克都上了
保护的问题
是最难搞的了
技术水平 要求高啊
按是新手啊
