查看: 3802|回复: 14
[维修求助]
6S出现怪事,求支持
发表于 2016-8-16 21:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直入主题,6S无端*#06#没有出来串串,拆出来看看,发现插上尾插排线就不正常,无服务,不插就正常,在信号好的地方能打电话,到这里就没思路了,尾插值正常,可插上尾插排开机明显电流高300毫安左右!求思路
发表于 2016-8-16 21:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版主帮忙把两个固底吧,用手机一发就三条,不好意思
发表于 2016-8-17 12:36:50 | 只看该作者 �
确实是怪现象 持续关注故障解决情况
发表于 2016-8-17 16:32:25 | 只看该作者 �
坐等大神来解决
发表于 2016-8-18 13:14:21 | 只看该作者 �
换尾插呗,通病
发表于 2016-8-18 18:34:54 | 只看该作者 �
看是不是哪个地方有小电流,有短路的地方
发表于 2016-8-19 11:05:40 | 只看该作者 �
换尾插嘛
发表于 2016-8-19 11:09:08 | 只看该作者 �
没换个尾插试试
发表于 2016-8-19 16:16:09 | 只看该作者 �
还真没有试过!!!!!
发表于 2016-8-21 19:23:49 | 只看该作者 �
把铃声放大ic摘了试试
发表于 2016-8-21 22:20:13 | 只看该作者 �
最后怎么解决了?
发表于 2016-8-21 23:20:09 | 只看该作者 �
应该是尾插上有短路 仔细检查一下
发表于 2016-8-22 21:37:45 | 只看该作者 �
换了尾插没有?最好换个试试
发表于 2016-9-1 00:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机在我手里换了三个尾插排结,效果一样,最后寄到迅维,人家也是说换了一条原装排线就好了,我也是醉了
发表于 2016-9-1 13:28:54 | 只看该作者 �
没遇见过,学习了
