楼主: flf123456
lenovo IS6XM rev1.0 BIOS 通病
发表于 2017-9-21 10:32:35 | 只看该作者 �
故障是不是开机掉电,不断重启吗?类似技嘉的故障
发表于 2017-9-21 10:35:35 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-16 21:29
是坏,还是开焊,,。。。
你是怎么判断的故障?测CPU电压和桥电压吗?
发表于 2017-10-18 12:09:53 | 只看该作者 �
分啊  啊啊啊  哪来这么多分啊 30分啊  啊啊啊  哪来这么多分啊
发表于 2017-10-30 13:43:39 | 只看该作者 �
BIOS 刷了开机断电,原来是通电不跑马,没断电,是不是不支持I7-2600 CPU,有刷好的吗?
发表于 2017-11-3 10:29:59 | 只看该作者 �
你这个BIOS有问题,原BIOS是1M你这个8m
发表于 2017-11-6 21:06:40 | 只看该作者 �
4个芯片一样,不行从一些材料板子上拆下来用就好了
发表于 2017-11-23 18:10:25 | 只看该作者 �
又是骗子,两个BIOS一个x32,一个x64,里面只有一个bios,谁下谁吃亏!
发表于 2018-1-12 10:47:37 | 只看该作者 �
不加电也能解决吗?
发表于 2018-3-25 05:08:41 | 只看该作者 �
thank you very much bios good work
发表于 2018-3-27 09:14:36 | 只看该作者 �
thank you very much  good work
发表于 2018-6-9 14:25:10 | 只看该作者 �
这个IC  我怎么搜不到是什么型号的  ?、、 我的是CPU旁边的 没电
不过我的是q78出问题 我短接就可以https://www.chinafix.com/thread-867056-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-9-5 23:38
NCP5230 看了另一个帖子  详情 回复 发表于 2018-9-5 23:17
发表于 2018-9-5 23:17:27 | 只看该作者 �
NCP5230 看了另一个帖子:):):):):):):)
发表于 2018-9-5 23:38:02 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-4 19:19:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享好帖
