楼主: flf123456
lenovo IS6XM rev1.0 BIOS 通病
发表于 2016-9-11 18:10:26 | 只看该作者 �
孙善坤 发表于 2016-9-11 17:38
楼主这四个ic是换掉还是随便调换
故障是重复断电启动断电,四个小IC有一个坏都会出现这样的情况,那个坏了没电压的,没这个IC就调换查一下就能判断了
发表于 2016-10-3 21:24:49 | 只看该作者 �
这板子一出问题一般都会上电悼电,我遇有刷BIOS 好的换南桥好的,还有一台没搞好,都是上电悼电在自动上电
发表于 2016-10-30 10:15:51 | 只看该作者 �
我的应该是BIOS问题,楼主您上传的BIOS是南桥的,还是EC的,因为这个主板有两个BIOS呢,
发表于 2016-12-14 16:29:42 | 只看该作者 �
这个主板双BIOS  你就一个南桥BIOS    EC   BIOS  没有
发表于 2017-1-29 18:55:08 | 只看该作者 �
瞎搞,原理都不知道,你调换个毛啊。
发表于 2017-1-29 18:57:31 | 只看该作者 �
你你们图纸自己研究
chinafix.com.cn迅维网_LENOVO IS6XM MIS6XM-LE_V.1.0.pdf
1.06 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-17 11:28:48 | 只看该作者 �
开什么玩笑 这4个芯片 算什么通病啊   一个是内存的 一个是ME 和PCH的供电 一个是VCCIO的 只要供电不正常都跟这4个芯片有问题了
发表于 2017-3-28 20:08:06 | 只看该作者 �
下载看看 好了再回来
发表于 2017-4-5 18:40:29 | 只看该作者 �
楼主,这是什么情况
发表于 2017-4-5 19:35:24 | 只看该作者 �
楼主,故障是不是风扇转一下停在重新转一下
这个帖子是网络卡多发出来的,有个有图的帖子  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:42
发表于 2017-4-6 16:42:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 11:38:28 | 只看该作者 �
cpu 供电没有,会不会是bios的问题,
发表于 2017-7-7 21:30:21 | 只看该作者 �
我的是不触发,没分,留名=有分了下载下来试试
发表于 2017-7-14 11:30:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享有时间测试一下,非常好
发表于 2017-8-16 12:15:29 | 只看该作者 �
终于找到原贴了,为什么要发这么多帖子
发表于 2017-8-17 09:45:40 | 只看该作者 �
我的这个主板总线和CPU没电压 这种芯片不好找
发表于 2017-9-14 15:59:37 | 只看该作者 �
bios  有人下载过,好用吗,有没有测试过的呢
我下载看下
发表于 2017-9-14 16:26:54 | 只看该作者 �
下载过了,可以显示,不过我的bios有密码,刷了之后还是有密码。
发表于 2017-9-14 16:27:32 | 只看该作者 �
还在想办法解决呢-----有哪位知道密码如何pojie的吗
发表于 2017-9-18 23:51:29 | 只看该作者 �
正好我有一台这样的主板在修,,故障就是3秒左右掉电重启,,r反复这样,我明天量一下,,刷了几个BIOS没用
