查看: 1904|回复: 7
华硕K40AB蛋痛的维修
发表于 2016-8-16 11:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕K40AB的笔记本,来的时候不触发,拆开主板又可以开机,装上去又不触发,不知道这里量量那量量就好了,进系统又灰屏,显卡又坏了,换了显卡后进系统没声音,系统装了还是一样,就是没声音,电压和声卡也换了,还是一样
发表于 2016-8-16 11:32:33 | 只看该作者 �
楼主装的是WINXP系统吗,进系统灰屏只要在BIOS .把VGA Mode SELECT 的 Power Xpress Mode状态改成 dGPU Mode 就不会灰屏了,至于没声音,你外接耳机看是不是喇叭坏了,或者是换显卡的时候碰到什么东西掉件了
不知道那里有问题,  详情 回复 发表于 2016-8-16 19:03
都搞过还是不行  详情 回复 发表于 2016-8-16 19:02
发表于 2016-8-16 19:02:31 | 只看该作者 �
想想就乐 发表于 2016-8-16 11:32
楼主装的是WINXP系统吗,进系统灰屏只要在BIOS .把VGA Mode SELECT 的 Power Xpress Mode状态改成 dGPU Mod ...
都搞过还是不行
发表于 2016-8-16 19:03:05 | 只看该作者 �
不知道那里有问题,
发表于 2016-8-16 22:25:46 | 只看该作者 �
如此多的故障一个一个的出现 AMD的机器 北桥还爱出问题
发表于 2016-8-16 23:18:17 | 只看该作者 �
会不会掉件了
发表于 2016-8-17 07:05:23 | 只看该作者 �
按道理应该是楼主安装时候碰掉件,或者软排线没有连接好,在不就是板子有打断的地方。
发表于 2016-8-17 07:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不稳定的机直接换板。
