查看: 2476|回复: 20
重装系统 重复蓝屏 求支招
发表于 2016-8-16 10:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 g470  板号 la 6751p  硬盘换过  内存换过  南桥压过  bios刷过   装完系统重复蓝屏  每次代码都不一样
发表于 2016-8-19 21:53:12 | 只看该作者 �
CPU换过没有,此机器的CPU易出问题
发表于 2016-8-16 10:49:37 | 只看该作者 �
代码多少?
每次装完 代码显示都不一样  详情 回复 发表于 2016-8-16 10:54
发表于 2016-8-16 10:54:17 | 只看该作者 �
每次装完  代码显示都不一样
发表于 2016-8-16 10:54:33 | 只看该作者 �
楼主给张蓝屏的截图.....
代码不一样 系统每种都换过  详情 回复 发表于 2016-8-16 10:56
发表于 2016-8-16 10:56:52 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-8-16 10:54
楼主给张蓝屏的截图.....
代码不一样   系统每种都换过
原版的试过吗?...  详情 回复 发表于 2016-8-16 11:00
发表于 2016-8-16 10:59:50 | 只看该作者 �
换cpu试试
发表于 2016-8-16 11:00:59 | 只看该作者 �
yeat2003 发表于 2016-8-16 10:56
代码不一样   系统每种都换过
原版的试过吗?...
试过 准备换板  详情 回复 发表于 2016-8-16 11:02
发表于 2016-8-16 11:01:55 | 只看该作者 �
GHOST完去掉所有的驱动都不安装试试
那个界面 打驱动界面没进去就蓝屏了  详情 回复 发表于 2016-8-16 11:40
发表于 2016-8-16 11:02:08 | 只看该作者 �
换个CPU 看有可能好。。。。
准备换主板  详情 回复 发表于 2016-8-16 11:41
发表于 2016-8-16 11:02:16 | 只看该作者 �
试过   准备换板
发表于 2016-8-16 11:40:37 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-8-16 11:01
GHOST完去掉所有的驱动都不安装试试
那个界面  打驱动界面没进去就蓝屏了
发表于 2016-8-16 11:41:04 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-8-16 11:02
换个CPU 看有可能好。。。。
准备换主板
发表于 2016-8-16 11:41:34 | 只看该作者 �
看看是不是CPU供电有问题
发表于 2016-8-16 11:52:03 | 只看该作者 �
CPU供电有问题
发表于 2016-8-16 12:17:04 | 只看该作者 �
换cpu,应该是cpu坏了吧
发表于 2016-8-16 12:27:56 | 只看该作者 �
蓝屏代码很关键,另外要换个硬盘和镜像,双显卡的机器,排除显卡问题可以去掉独显电感,如果没蓝屏了就是显卡问题了
发表于 2016-8-16 12:44:42 | 只看该作者 �
装的是克隆版纯净版的?机器待机电流偏高吗?
发表于 2016-8-16 13:07:46 | 只看该作者 �
会不是你CPU供电滤波不良呢  或者CPU本身有问题呢
发表于 2016-8-16 13:28:40 | 只看该作者 �
显卡可能性大点儿
发表于 2016-8-16 13:58:52 | 只看该作者 �
CPU 出问题的可能行大点,我以前遇见花屏的,进安全模式没有问题,一进系统就花屏,换了个CPU 就好了,你先换个CPU 试试 ,方便有快捷
