查看: 1846|回复: 8
惠普笔记本喇叭无声耳机有声
发表于 2016-8-16 08:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来以为是耳机的原因,检查结果都正常,各项电压阻值都正常,找不到问题了,整整修了两天,才把这个搞定,很特别的声卡芯片92HD80B1X5
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
ct4251809 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
a471145932 -2 你就是告诉我们声卡芯片特别么?你要说明什.
发表于 2016-8-16 09:23:36 | 只看该作者 �
换了声卡好的吗?
发表于 2016-8-16 10:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-8-16 10:31:47 | 只看该作者 �
没有明白 是换声卡好了?
发表于 2016-8-16 15:31:19 | 只看该作者 �
官方的驱动有试过吗
发表于 2016-8-16 19:58:23 | 只看该作者 �
是找笔记本品牌的官方驱动还是芯片官方驱动,我去芯片官方找了,没有驱动,下载不了
发表于 2016-8-16 20:02:38 | 只看该作者 �
没有明白 是换声卡好了?
发表于 2016-8-16 20:23:19 | 只看该作者 �
换了系统就好了
发表于 2016-8-16 20:24:46 | 只看该作者 �
声卡芯片可能也是坏的,我换了声卡芯片,然后把系统也换了
