查看: 1369|回复: 4
N5110 不能触发
发表于 2016-8-15 17:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
然后测到公共点19V 只有 16V
测到小板PU3801 一端有19,另外一端16V, -----拆小板单独测正常,
最后查到是个小板小电容问题----PC3801 (这个电容好的情况是一端有19V,另外一端有3.1V 这样)
发表于 2016-8-15 17:50:22 | 只看该作者 �
发表的时候这个相片上传不了
发表于 2016-8-15 22:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电视不良 漏电?
发表于 2016-8-16 00:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容漏电  不好查
发表于 2016-8-16 07:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过保险坏的。保险一端19另一端3伏。我也是一脸慒逼。不是应该一端零么。。
