查看: 3481|回复: 15
LA-B102P电流上到0.3 谁遇到过
发表于 2016-8-15 15:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
LA-B102P电流上到0.3 谁遇到过没有跳变
发表于 2016-8-15 15:35:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查什么供电煤出来,还有2级电压。。。
发表于 2016-8-15 15:50:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是触发0.3还是待机0.3?  触发0.3应该CPU电压都还没出来 二级转换电压
发表于 2016-8-15 16:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题说的太简单了,这样没办法
发表于 2016-8-15 16:51:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu 供电有吗
发表于 2016-8-15 16:55:09 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
各大电杆的丶都已经出来了
发表于 2016-8-20 08:35:58 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
机器以修复是BIOS 的问题
发表于 2016-8-20 13:22:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该转换电路有问题。或者是CPU供电的问题,说的很简洁。我只能这样帮你
发表于 2016-9-6 16:27:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一板,故障和你一样,等编程器过来就搞搞
发表于 2016-9-7 10:55:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我手里也有一个这样本
发表于 2016-9-7 10:55:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主问解决了吗
发表于 2016-9-7 10:55:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  怎么没人回复呢啊
发表于 2016-9-7 11:23:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不知道楼主要什么样的回复,这个问的太笼统了,就像去医院问医生,我头痛,帮我开个药
发表于 2016-9-29 16:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主boss分享一下吧
发表于 2016-10-20 13:46:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主刷的那个BIOS好的啊?
发表于 2016-10-20 13:48:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CPU坏掉了。了吧,这机器 CPU爱坏
