ZXCVWtest
查看: 1336|回复: 0
[系统故障]
绿茶Xp系统设置自启动项目顺序的方法
头像被屏蔽
发表于 2016-8-15 14:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在很多情况下,xp系统用户都需要指定自启动项目的顺序,比如当用户要启动某些项目前,都需要先启动网络连接。那么,这该如何操作呢?下面,小编就以绿茶Xp系统itongcheng.com/xp/lvcha/为例,分享下设置自启动项目顺序的具体步骤。
方法如下:
1、首先在你的电脑中新建一个文件夹,如:C:Ordered Launch;
2、然后依次打开“开始|所有程序|启动”,把所有快捷方式都剪切到你新建的文件夹下;
3、把你希望自启动的项目的快捷方式也放到这个文件夹里面;
4、打开“运行”,输入“Cmd”,打开控制台模式;
5、把当前目录切换到“C:Ordered Launch”,输入命令“DIR /B /S > ordered.bat”;
6、然后再输入命令“notepad ordered.bat”,打开刚建立的批处理文件,在打开的记事本中,把自启动项目安排成你希望顺序;
注意:每个项目都需要用引号括起来,并用“start”开始,如:start "C: Ordered LaunchFirst Program.lnk"
7、 继续双击这个批处理文件进行测试,这些自启动项目将按照排定的顺序启动,如果其中的某个项目需要较多的时间进行初始化,那么自启动的顺序就可以被搞乱,此时我们可以在那些启动慢的项目下面加入一条延时代码,如:“ping -n 5 127.0.0.1 > nul”,这个命令表示提供5秒钟的延迟 时间,大家也可以改成其他时间;
接下来的步骤有需要的朋友可以去看:绿茶Xp系统怎样设置自启动项目顺序:xitongcheng.com/jiaocheng/xp_article_23079.html
