查看: 1643|回复: 11
[已解决]
修不出的E1-471待机
发表于 2016-8-15 13:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,1脚ENTRIP1:1.1V
           3脚REF:2V
            4脚TONSEL:5V
            6脚ENTRIP2:1.2V
            8脚VREG3:3.3V
            9脚BOOT2:4.5V
            13脚EN:6.14V
             14脚SKIPSEL:对地的
             16脚VIN:19V
             17脚VREG5:5V
             18脚ENC:3.3V
              22脚BOOT1:4.5V
芯片换了3个不出,上下管2组换过,滤波换成330 NEC的电容,求助还有什么没注意,3V电感组织200欧姆,5V电感有500欧姆已解决。是5V转换电路短路了,直接0欧姆,烧鸡还烧不出来 没想到居然会是电容短路了,偏偏长着电感的样子,坑死
发表于 2016-8-15 13:14:17 | 只看该作者 �
还是3.5v电容的问题,鸿基的都这样
发表于 2016-8-15 13:20:01 | 只看该作者 �
和51125是一样的吧,1,6PIN是什么情况,示波器打打看看电感有瞬间波没,
发表于 2016-8-15 13:21:39 | 只看该作者 �
好像这个触发才有3.v5v
发表于 2016-8-15 13:35:06 | 只看该作者 �
我觉得后继有微短的地方 我碰到过阻值200的  后继有问题的
发表于 2016-8-15 13:35:36 | 只看该作者 �
这种后继我基本上是挨个拆
发表于 2016-8-15 13:35:53 | 只看该作者 �
3 5V都不出吗,3V电感偏低啊.
发表于 2016-8-15 13:39:55 | 只看该作者 �
这个后来 怎么了修好了吗
发表于 2016-8-15 13:49:46 | 只看该作者 �
我在修一个51125a的待机有3.3v 没有5v应该原理一样。12脚没有电压,在修
发表于 2016-8-15 14:41:53 | 只看该作者 �
3V 200 .5V 500 是不是有问题啊。。 。 电流烧下看下是不是 微短 ,芯片起保护了
发表于 2016-8-15 15:01:05 | 只看该作者 �
感觉这种情况3V后级有微短路,你可以看看MOS管G级有没有瞬间电压。有瞬间波形说明后级短路保护了。重点检查EC
发表于 2016-9-11 20:56:36 | 只看该作者 �
电容问题多,我昨没碰上呢
