查看: 3261|回复: 44
新人求支持,G480开机不显。
发表于 2016-8-15 01:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直在维修间划水,没学到什么干货,所以每天挑些简单的,或者打打下手。最近胆子大了,因为这个有信心弄好,因为这个简单呀,,大概知道先查什么。
简单拆机后,拿下板子肯定先检查一下屏接口,这个情况很大可能是跑吗正常了,然后也显示了,只是没有显示的3.3V。结果证实我的想法,新手连万用表也用不好,戳了半天情况如下, ,本来以为PCH_ENVDD有问题,但是没地方测,然后想了几分钟,应该是Q81问题,换了之后接口的3.3V来了,高高兴兴接屏,妈的,花屏了是什么情况,不会是我弄坏了吧,赔不起啊。
怀着忐忑的心情询问大师傅,大师傅怀着教我基础的心理,没 故意点破,让我一个个打屏接口的阻值,结果接屏三组色差信号都产生差距,正常应该阻值一样才对。屏开始亮了也很正常,怀疑屏线,拆了半天,结果现场没有可以换的屏线,那就外接吧,结果这板子不支持外接,最后要了一张屏来换,学徒地位低,你们懂的,有时候说话都不带搭理的。结果好了。心情一下就见太阳了。
这几天来的两台G480屏都坏了,不知道是不是这个机子容易烧瓶。还有一个电流卡0.3的,随便打一下电感的电压和阻值,有个VTT电压没出来,给的条件都正常就是不出电压,换掉IC就好了,感觉这些简单的大家都会修,发了也没什么用。当发个心情。修好机子的心情还是不错的,毕竟学徒。
总结一下,感觉这个3.3V很容易出问题,这个是几层开关管打开3.3V给显示供电的,有的是稳压管,稳压管的更容易坏,虽然可以直接拉一个3.3V过去,可是不雅观,隐患大大,还是按正常来修。(条件不查好,千万不能干显卡)还有多用好的配件替换一下,有可能是原来的东西坏了。
各位大师见笑了,给小弟来点分吧,给点支持
参与人数 9下载分 +16 收起 理由
562549022 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神十 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小峰维修88 + 2
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
nbsir + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
周小搜 + 2
xiaoxu100 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
328508474 + 2
骑猪看美女 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-15 09:04:23 | 只看该作者 �
多学  多看   多听    多动手
发表于 2016-8-15 09:07:30 | 只看该作者 �
l  厉害啊可以学习啊
发表于 2016-8-15 09:07:56 | 只看该作者 �
多看   多听    多动手,才会进步
发表于 2016-8-15 09:12:47 | 只看该作者 �
多看   多听    多动手
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
君亚电子 -1
发表于 2016-8-15 09:17:05 | 只看该作者 �
修的越多 ,发现问题越多
发表于 2016-8-15 09:24:56 | 只看该作者 �
l  厉害啊可以学习啊
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
林辉电脑 -2 若扣分不自由,则加分无意义
lvjingang -10 严禁灌水,请珍惜论坛账号
发表于 2016-8-15 09:26:13 | 只看该作者 �
做维修就是靠多做多换
发表于 2016-8-15 09:30:16 | 只看该作者 �
多学习下理论很有必要新手
发表于 2016-8-15 09:39:04 | 只看该作者 �
修笔记本理论过关 一切好办
发表于 2016-8-15 09:46:21 | 只看该作者 �
这种屏烧了还有维修余地吗
发表于 2016-8-15 09:49:37 | 只看该作者 �
搞维修的必须要有经验!
发表于 2016-8-15 09:54:48 | 只看该作者 �
呵呵,你这个新人技术思路很娴熟啊。
发表于 2016-8-15 09:57:44 | 只看该作者 �
实践的真知
发表于 2016-8-15 09:58:52 | 只看该作者 �
应该是Q81击穿了,正常B极电压应该是高电平才对
发表于 2016-8-15 10:07:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-15 10:08:46 | 只看该作者 �
厉害啊,学习了。
发表于 2016-8-15 10:09:40 | 只看该作者 �
新手也来学习啦
发表于 2016-8-15 10:24:30 | 只看该作者 �
共勉之。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-15 10:25:02 | 只看该作者 �
也是我的一个意外的收获
