查看: 3117|回复: 10
42寸电视开机几秒后屏幕左边暗右边正常
发表于 2016-8-14 23:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
42寸电视开机正常 十几秒后屏幕左边暗右边正常 如图 上下2根LED灯条 把灯条的插孔位置对调 还是左边暗 有可能是LED灯条坏吗?主要是屏没有问题吧?
发表于 2016-8-15 01:47:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是led的吧   led的话 灯条坏的多点
发表于 2016-8-15 10:46:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也有可能是灯条
发表于 2016-8-16 00:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
开机正常估计是恒流源问题,最好找个通用恒流源代换一下
发表于 2016-8-16 01:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个肯定是灯条问题
开机正常 过十几秒才这样 是灯条愿意吗?  详情 回复 发表于 2016-8-17 08:57
发表于 2016-8-17 08:57:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xiongweizayz23 发表于 2016-8-16 01:24
这个肯定是灯条问题
发表于 2016-8-17 10:26:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
对调还会的话考虑下升压板啊
发表于 2016-8-17 21:47:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏应该不会  因为里面画面是完整的  只是背光的问题
发表于 2016-8-18 11:38:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
肯定是等条问题,换一套试试
发表于 2016-8-18 13:21:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
应该是灯条,刚刚开机灯条还没有发烫十几秒后发烫,发烫后就不稳定所以就熄咯!!!
发表于 2016-8-18 21:41:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
感觉不像灯管,,灯管应该多根不会同时坏同一边,,,应该先查背光供电的几路电压
