查看: 4831|回复: 43
小修联想品牌机主板L-G41M,,无时钟
发表于 2016-8-14 22:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天正看王宝宝头条时,,同行送来一片主板,是联想品牌机的,版号L-G41M,说是点不亮,,给看看,拿来时老多灰了,,先刷刷刷,,刷好后目测全板没明显异常,,打供电接口与电感阻值,,全正常,,上电源,,插诊断卡,,妈呀,,没时钟,图忘拍了,那咱就按供电--时钟--复位走,,测全板供电全部正常,,到这,就是时钟的问题啦,,得,去瞅一眼时钟, 该CLK芯片网上逛一圈也没看到资料,,咱就去找找图纸,,硬盘里没有,,论坛逛一圈没有,最后只得在某度文库里面找到,,不得不吐槽一下,,这图纸在线阅读tmd就跟打了马赛克一样,还不能搜索,,找点东西还得一页一页翻,,侬,就他喽,↓↓↓↓↓↓↓↓↓
发现敌情,,根据因特尔的时序,全板供电正常后,CPU电源管理芯片VRM会发出PG信号经电路转换去开启时钟
PG信号正常,,那就是转换电路的问题喽,,再回到时钟这边瞅瞅
瞅瞅这电路,,VCORE_PG经电阻到达Q1175  B极,这是个NPN的三极管,高电压导通,所以,VCORE_PG过来后导通Q1175,然后拉低Q1174的B极电压使其截止,从而使时钟开启信号脚位处于一个由+3P3V上拉的高电压状态,再看看实测图
故障很明显,,要么就是R3067 断路,要么就是Q1175击穿,实测R3067阻值4.7K正常,剩下的,,呵呵,,这么晚了也懒得找管子换了,,直接飞线短接Q1175  C E脚位,
插诊断卡触发上电,,有时钟了,,复位也有了,,不跑码,,怀疑了4秒人生后听到滴滴两声,怀着忐忑的心接上VGA
哈哈哈
后来问了下BOSS,他说有些板子诊断卡是跑不了码的,,原来如此
至此,,维修结束(小白首发,颇有啰嗦,请见谅)
最后再搭一句,修板二十分钟,写贴一小时,走过路过加个分。
参与人数 12下载分 +47 收起 理由
鸢尾大哥 + 1 这知识量绝对比小白强太多了,因为我就是小.
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
江源客 + 1
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 boss:说有些板子诊断卡是跑不了码的.
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-9 22:41:55 | 只看该作者 �
wo88888888 发表于 2016-8-21 11:26
我现在有块联想H61的板子。。也是无时钟。没看到时钟芯片。。头疼
集成时钟基本不会坏,,查查pg什么的,,不行就干干桥
发表于 2016-8-14 22:21:35 | 只看该作者 �
最后那四张图是怎么上去的,,我没搞那个啊,哇靠,,可以删吗,,强迫症看起来好不爽
发表于 2016-8-14 22:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毛大神~你个渣渣~在老子三板斧面前一切多得倒下!
这种问题你能三板斧搞定,我把这板子吃了  详情 回复 发表于 2016-8-14 22:35
发表于 2016-8-14 22:35:17 | 只看该作者 �
这种问题你能三板斧搞定,我把这板子吃了
发表于 2016-8-14 22:43:24 | 只看该作者 �
时钟芯片有2个开启信号 一个CPU  一个自己本身?
是吗,,那没注意,,就只发现这个问题  详情 回复 发表于 2016-8-14 22:44
发表于 2016-8-14 22:44:40 | 只看该作者 �
是吗,,那没注意,,就只发现这个问题
发表于 2016-8-15 01:36:54 | 只看该作者 �
挺晚了 还在修机器啊
发表于 2016-8-15 10:25:36 | 只看该作者 �
这里应该是q1175内部晶体二极管开路引起。
发表于 2016-8-15 22:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器去年修的挺多  今年修的没几个
还可以,,都是单位用,,同行的,,收不到什么钱  详情 回复 发表于 2016-8-15 23:25
发表于 2016-8-15 23:25:15 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-8-15 22:37
这个机器去年修的挺多  今年修的没几个
我都是同行收50  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:45
发表于 2016-8-16 00:10:12 | 只看该作者 �
傍晚快下班时修的,修好后才想起发帖,,拍了照晚上回到住处写的帖子。
发表于 2016-8-16 00:10:52 | 只看该作者 �
应该是的吧,,
发表于 2016-8-16 00:14:44 | 只看该作者 �
该换新的诊断卡了
发表于 2016-8-16 00:16:19 | 只看该作者 �
vrmpwrgd转化为ckpwrgd
这样子vrmpg信号开启就失去作用  详情 回复 发表于 2016-8-21 15:27
总结的不错。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-17 20:36
发表于 2016-8-16 09:35:21 | 只看该作者 �
不错不错,思路够清晰
发表于 2016-8-16 18:05:47 | 只看该作者 �
楼主修的真不错啊  图文并茂,新手学习的好机会呀,好帖子呀
发表于 2016-8-16 18:16:45 | 只看该作者 �
台板很多时钟电路出问题的,还是笔记本好点啊
发表于 2016-8-16 19:06:25 | 只看该作者 �
这玩意有时序的 最好不要改吧 还是找个管子换上
  详情 回复 发表于 2016-8-21 15:26
发表于 2016-8-16 19:12:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-8-17 09:45:07 | 只看该作者 �
我都是同行收50
