查看: 7050|回复: 47
万能的模块来了、联想B575E 烧板维修一例!
发表于 2016-8-14 21:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说。请看图!
有图有真相。看了图大家也都了解了吧。 次板子进水。腐蚀严重。 炸了两个MOS管。和供电IC。 看到这样的板子。想放弃的冲动一直困扰着我。 还好有了它。神器模块kiw-3312. 用过的都知道这个模块是双路6A的。很吊。
维修过程:
移除炸掉的MOS IC。 清理好主板。没图纸,看这个电感的位置 和查了下供电IC的型号。在主板上也测到1.5  1.1 电压、初步怀疑是桥供电。好开工。 活马当死马整。。 模块接19V供电。  后续输出接电容。。 这个模块两个EN 接地是 打开 3.3 5V 的  不接(悬空) 默认是 3.3 1.2V
。 好吧。 就把这个1.2 接电感上去吧。。 上电。触发。 亮机。 没费什么事。。。好简单啊。。  稳定性不用说了。 绝对稳定。 测试很久了。。  保修一个月。 已经过了1个月了。我才敢发帖子。。。 到现在都不知道这个电感真正的电压是多少V  有修到的兄弟说下。多谢、、
发帖不容易。还请兄弟们加加分。 多谢了。  万能模块也是维修的一种思路!
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
t630068828 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-14 21:57:50 | 只看该作者 �
有这种模块的图片看看没
kiw-3312 X宝上一堆! 3块钱!  详情 回复 发表于 2016-8-14 22:00
发表于 2016-8-14 22:00:28 | 只看该作者 �
90维修匠 发表于 2016-8-14 21:57
有这种模块的图片看看没
发表于 2016-8-14 22:01:14 | 只看该作者 �
这个模块哪里买的 液晶上用过很多这种还是头一次看到
谢谢加分。 X宝上买的 很多。 3块一个。 双路6A 3.3 5.v 1.2V 默认这3个电压。 可以在ADJ脚 加电阻,改成你想要的电压。 6A 。 用处很多。 液晶驱动板 12V转5V 或者 5V转3V 的八角IC烧了。 用了它。 刚刚  详情 回复 发表于 2016-8-14 22:04
发表于 2016-8-14 22:03:35 | 只看该作者 �
太有才了,这样都可以改
发表于 2016-8-14 22:04:43 | 只看该作者 �
谢谢加分。  X宝上买的 很多。 3块一个。   双路6A    3.3  5.v  1.2V  默认这3个电压。 可以在ADJ脚 加电阻,改成你想要的电压。 6A 。 用处很多。  液晶驱动板 12V转5V  或者 5V转3V 的八角IC烧了。 用了它。 刚刚滴。。 笔记本 3 5 v 待机大问题的时候  用上它。 必须好啊。。。 呵呵。。
多谢 回头买几个试试  详情 回复 发表于 2016-8-14 22:11
发表于 2016-8-14 22:11:05 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2016-8-14 22:04
谢谢加分。  X宝上买的 很多。 3块一个。   双路6A    3.3  5.v  1.2V  默认这3个电压。 可以在ADJ脚 加 ...
多谢 回头买几个试试
发表于 2016-8-14 22:17:19 | 只看该作者 �
我也准备买几个来试一下看
发表于 2016-8-14 22:19:09 | 只看该作者 �
这也增加了一种维修方法,,不过这东西放的位置不好找,,。
发表于 2016-8-14 22:25:55 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-14 22:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的主板空间小不好找位置吧
发表于 2016-8-14 22:29:45 | 只看该作者 �
感觉可以试用一下,有道理。。
发表于 2016-8-14 22:29:50 | 只看该作者 �
第一次看到这种神器呀 如果早知道应该还能救回几台机器
发表于 2016-8-14 23:11:56 | 只看该作者 �
这么好的东西 现在才知道
发表于 2016-8-14 23:49:46 | 只看该作者 �
你是牛人,还好这机刚好有个空地方放这模块
发表于 2016-8-14 23:58:46 | 只看该作者 �
楼主能否说下原理啊,比如说如何查到该ic的型号,还有外围电路的话,都不要了吗,
发表于 2016-8-15 01:50:03 | 只看该作者 �
有PG的芯片 怎么办?
发表于 2016-8-15 08:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这模块不错功能大大滴
发表于 2016-8-15 08:55:53 | 只看该作者 �
这种看起来是不错,以前就像找类似能改3 5V的板子,没找到。
发表于 2016-8-15 09:01:52 | 只看该作者 �
好东西,买几个试试,多谢楼主分享
