查看: 1505|回复: 5
[内存维修]
求助 金士顿DDR400 512M
发表于 2009-4-1 22:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有条金士顿DDR400 512M 双面的在一条256的引导下开机 测RST下的图。是不是全部颗粒都坏了??
发表于 2009-4-1 22:18:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
等待高手的回答············
发表于 2009-4-1 22:39:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哦忘了说 这根内存的97 ,98的金手指烧掉了 这两个金手指好像问题不大吧
发表于 2009-4-2 00:49:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换内存底板试试吧???
一般不会全部坏得。。。。
可能底板坏了
发表于 2009-4-3 15:04:47 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
那你只能移植芯片试试了!!!
发表于 2009-4-5 10:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换底板
