查看: 7083|回复: 37
请教一下主板上的一个电阻
发表于 2016-8-14 15:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上掉了一个电阻,上面写了“R001”,主板上标号是R2F14,不知道这个电阻起什么作用的?
标示一下:
测了一下阻值只有0.3欧,和旁边的几个阻值一样。在缺少这个电阻的情况下,测了一下两个焊点间的电阻,在0.9欧左右。
目前该主板无法启动,按下开机键后迅速断电。
补充内容 (2016-8-15 21:07):
补充内容在21#。请大家帮忙看一下。
发表于 2016-8-14 16:07:27 | 只看该作者 �
0.001欧的电阻弄个上去,电流侦测的,很重要。
好的,多谢指点。  详情 回复 发表于 2016-8-14 16:09
发表于 2016-8-14 16:09:22 | 只看该作者 �
好的,多谢指点。不知道直连可以吗?
你还是先排除故障后最好焊上电阻,不然......你懂的。  详情 回复 发表于 2016-8-14 17:58
发表于 2016-8-14 16:15:56 | 只看该作者 �
CPU供电吗?应有击穿短路的,不插P4头还掉电吗?
这个不清楚啊。我再试试吧。  详情 回复 发表于 2016-8-14 17:01
发表于 2016-8-14 17:01:16 | 只看该作者 �
这个在CPU插座旁边的,很有可能是CPU供电吧,不过不太确定。我再试试吧。
发表于 2016-8-14 17:48:52 | 只看该作者 �
应该是CPU供电  0.3欧姆 应该是保险作用吧
发表于 2016-8-14 17:58:45 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2016-8-14 16:09
好的,多谢指点。不知道直连可以吗?
这个,可能就是这样的,我把这个电阻焊回去了,仍旧开机就断电。 这电阻看上去就像是被炸下来的,我感觉是这路电流过大,发热后把焊锡熔掉了。  详情 回复 发表于 2016-8-14 20:41
发表于 2016-8-14 18:05:32 | 只看该作者 �
应当是检测电流的,,。
发表于 2016-8-14 18:21:17 | 只看该作者 �
取样电阻,没有这个,应该会少一路的检查回馈,可能会出现上电就掉电点情况,先找个个一样的,换上去试试吧
发表于 2016-8-14 19:15:38 | 只看该作者 �
检查电流的吧
发表于 2016-8-14 20:40:15 | 只看该作者 �
服务器主板吗?
算是吧,工作站类别  详情 回复 发表于 2016-8-14 20:44
发表于 2016-8-14 20:41:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-14 20:44:03 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2016-8-14 20:40
服务器主板吗?
算是吧,工作站类别
发表于 2016-8-14 20:47:16 | 只看该作者 �
估计有场馆烧了,你这个什么板,那么多相供电的。
双CPU的,所以供电多吧  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:29
发表于 2016-8-14 21:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是保险电阻,阻值很低,电流过大,发热就烧,说明相关电路有损坏,短路。和你家门口电表箱里的空开保险一个原理。
明白了,多谢指点啊!  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:29
发表于 2016-8-15 09:29:09 | 只看该作者 �
双CPU的,所以供电多吧
发表于 2016-8-15 09:29:35 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2016-8-14 21:04
这是保险电阻,阻值很低,电流过大,发热就烧,说明相关电路有损坏,短路。和你家门口电表箱里的空开保险一 ...
明白了,多谢指点啊!
发表于 2016-8-15 10:16:47 | 只看该作者 �
这是检流电阻,非常重要
不装一样的,或者直连,行吗?  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:25
发表于 2016-8-15 10:25:01 | 只看该作者 �
cddm 发表于 2016-8-15 10:16
这是检流电阻,非常重要
不装一样的,或者直连,行吗?
不行的,实际上还是有阻止的  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:07
发表于 2016-8-15 10:32:42 | 只看该作者 �
先排除后级有没有短路
