查看: 3422|回复: 10
求教W83627的73引脚
发表于 2009-4-1 21:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了论坛里关于W83627的开机流程,我正好有一杂牌主板也是此IO芯片,故障为不开机。按开机流程做几乎都对上号,但只有73脚没跳变,请教各位高手能为解答一下。谢谢!
发表于 2009-4-1 22:41:26 | 只看该作者 �
67有没有跳变?
如果67脚没有跳变,先换IO
发表于 2009-4-1 22:50:43 | 只看该作者 �
67脚,psout#
发表于 2009-4-2 09:38:08 | 只看该作者 �
67脚有PW—ON按下前有2.54V,按下变0V,再松开变回2.54V。73脚没跳变0V。
发表于 2009-4-3 07:56:42 | 只看该作者 �
技嘉845GV不加电
发表于 2009-4-3 08:01:07 | 只看该作者 �
67脚电压好象有点低了,以前遇到好象都是3.3V,查一下,换IO和加焊南桥试试
发表于 2009-4-3 10:52:40 | 只看该作者 �
哈哈, 顶一下, 学习一下
发表于 2009-4-3 17:59:07 | 只看该作者 �
73脚 要有电压  要是没电压 估计南桥挂了
发表于 2009-9-13 09:31:22 | 只看该作者 �
查73脚南桥的线路,如果是好的,可能是南桥挂了
发表于 2009-9-16 22:14:52 | 只看该作者 �
其他脚正常,73脚无跳变是否可以确认南桥坏了呢?73正常跳变应该为3.3--0--3.3V,我把芯片73脚挑开量PCB仍然是3.3V,开机无跳变,关机拔电后测试这个脚有300多欧
发表于 2009-9-17 00:59:49 | 只看该作者 �
PDF给你看,里面写的很清楚的
w83627.pdf
946.48 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
