查看: 1339|回复: 16
谁知道此版的牌子,品名?怀疑此版BIOS坏了,可是不知道怎么搜索!
发表于 2016-8-14 13:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-8-14 13:49:41 | 只看该作者 �
FM1 处理器 3代内存
发表于 2016-8-14 15:19:12 | 只看该作者 �
反面看看有没有写型号,别外看有没有贴纸,,,
都没有啊,只有个年月日的纸,2016年4月  详情 回复 发表于 2016-8-14 16:06
发表于 2016-8-14 15:21:37 | 只看该作者 �
靠近声卡输出的那个芯片好厚重
估计不是一线造的
H55
那个应该是 COM口芯片 没装上去。。。  详情 回复 发表于 2016-8-14 18:08
是啊,一二线都会有型号和牌子标称  详情 回复 发表于 2016-8-14 16:07
发表于 2016-8-14 16:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-14 16:07:42 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-8-14 15:21
靠近声卡输出的那个芯片好厚重
估计不是一线造的
是啊,一二线都会有型号和牌子标称
发表于 2016-8-14 16:20:11 | 只看该作者 �
PCI-E侧面有一个贴纸,上面写着什么
发表于 2016-8-14 16:53:04 | 只看该作者 �
杂牌 不好找 随便刷个 差不多的 试试
随便刷比如哪个啊。只要是A55杂牌的都试试吗?  详情 回复 发表于 2016-8-14 17:03
发表于 2016-8-14 17:03:15 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-14 16:53
杂牌 不好找 随便刷个 差不多的 试试
发表于 2016-8-14 17:14:32 | 只看该作者 �
杂牌板子  找个 IO相同网卡差不多的板子BIOS刷上试试
发表于 2016-8-14 17:17:40 | 只看该作者 �
是的 可以试试
发表于 2016-8-14 17:17:41 | 只看该作者 �
是的 可以试试
发表于 2016-8-14 17:42:58 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的问题  见识了
发表于 2016-8-14 18:08:22 | 只看该作者 �
靠近声卡输出的那个芯片好厚重
估计不是一线造的
发表于 2016-8-14 18:10:15 | 只看该作者 �
找个 七彩虹,铭瑄。。。昂达的 这些杂牌主板,看样子差不多 就刷刷 看,运气好就可以。运气差就只有扔了。没办法的
发表于 2016-8-15 22:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌的主板BIOS  看看是仿哪款主板做的  刷BIOS
发表于 2016-8-16 09:23:57 | 只看该作者 �
刷个昂达的A55试试
