查看: 1801|回复: 9
ACER4730 JAL90 LA-4201求教
发表于 2016-8-14 13:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子+5VALW转+5VS不正常。    +VSB通过R258后为0V, SUSP在待机和触发后都是0V,感觉不对。查看SUSP
在待机的时候为5V,触发后为0V。测Q31的3脚到Q30的2脚没通!怀疑有断线。把Q30取了,正常开机进系统。
求教,Q30B的作用。
发表于 2016-8-14 13:25:33 | 只看该作者 �
你把Q30取了  U23一直是导通的  待机的时候就出了+5VS  只怕待机的时候电流有点大吧   Q30B的作用我个人看法是在待机的时候可靠的拉低+5VS吧
发表于 2016-8-14 14:04:12 | 只看该作者 �
换一个Q30看一下吗
发表于 2016-8-14 14:05:10 | 只看该作者 �
看看后面是不是短路拉低了
发表于 2016-8-14 14:33:09 | 只看该作者 �
Q30是个开关管
发表于 2016-8-14 14:37:52 | 只看该作者 �
不太懂学习下
发表于 2016-8-14 14:38:28 | 只看该作者 �
不太懂学习下,说不定下次有用
发表于 2016-8-14 15:02:35 | 只看该作者 �
换一个Q30也不行?Q30是泄放回路和5V转5vS的电路
没有现货,就没换了。取掉后待机0.08.有点大  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:57
发表于 2016-8-16 08:57:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-27 12:41:59 | 只看该作者 �
这个N沟道的MOSFET,ASUS里面都是这个,现在好多主板都有都是用的这个
