查看: 7050|回复: 3
189元处理i5 3代内存的 NEC 日本笔记本,LED VK13MB-B 问题本
发表于 2016-8-14 12:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
笔记本还有,谁要都可以联系,买笔记本都可以挑20来元店铺东西,如果有需要的
现在有个日本版本日本国自用的NEC笔记本,VK13MB是回收回来的,回来时候还用的好好的, 从来没有拆过这个笔记本,然后突然出现毛病了,问题就是:按下开关后,大概20秒左右自动灭灯关机,可以开机显示NEC ,可以进BIOS,但是就是总是自动关机,我是第一次拆封,用热风枪把主板 芯片加焊了一遍,无效果,风扇正常的是台达原装风扇,很大风量,但是还是不行,懒得弄了,便宜处理,有能力的去解决吧,笔记本主板是V星代工的,笔记本做工看上去还不赖,硬盘是带胶套防震的,键盘底下全部金属板防进水 散热,就连显卡VGA接口那2个螺丝,普通笔记本全部都是铁的,这个NEC的连那个螺丝都是不锈钢的,吸不住磁铁,来的时候都有,都是原装的, 内存是3代3G内存,2个槽,现在我拆卸硬盘和1条2G内存,带原装电池,电池不错,屏幕是LED的,出厂日期是2011年,I5 560CPU,屏幕什么的全部都是完好的,就是只能开机短时间就自动关机了,
这是淘宝链接,有意联系,裸机卖189元,带内存209元,不知是否有人要,笔记本是有毛病的,大概这价格,有意联系,要此笔记本者,有原装光宝电源赠送 ,也可以免费挑店铺非故意标赔本的东西 可以挑20来元东西
https://item.taobao.com/item.htm ... 6do&id=536969163244
发表于 2016-8-14 12:30:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
起码屏幕是好的, 卖个屏幕费用,有需要的联系
发表于 2016-8-14 17:01:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还有个联想超极本,B4450S,14寸,2013年年底出厂,可以开机使用,问题是原机主升级BIOS后就出现问题了,目的是支持8G内存才升级的,开机按ESC才能开机,还有个2.0的USB口失灵,其他正常,310元不连内存是否有人要, 是否有需要的, 我重新发布个链接吧
发表于 2016-8-27 15:08:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已出 @谢谢
