查看: 2413|回复: 7
海尔W62开机不工作。
发表于 2009-4-1 21:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台海尔W62笔记本,开机后只有电源指示灯亮,CPU和北桥有温升(感觉温度正常),但是不工作屏也点不亮。从哪儿入手?
发表于 2009-4-2 09:57:01 | 只看该作者 �
你是62什么的啊   62G还是62A还是62N的啊    你说都没有说清楚啊
发表于 2009-4-2 10:08:06 | 只看该作者 �
查查各个单元的供电是否正常
发表于 2009-4-2 12:11:04 | 只看该作者 �
回2楼朋友:
型号:海尔W62(后面没有什么字母了)
有条码那张标签上写有如下内容:
P/S MODEL S/N        JB056200000YY64R0237
       EAN CODE
海尔W62-T23256060BWN
     6 933012 823241
发表于 2009-4-2 20:26:55 | 只看该作者 �
回3楼,我刚才测了一下各路电压都正常呀。
发表于 2009-4-2 21:34:06 | 只看该作者 �
楼主最好写具体点,有电压不开机的板子 问题点会有很多
发表于 2009-4-3 08:29:06 | 只看该作者 �
找不到是哪儿有问题,昨晚把主板拆下来用焊台一阵狂焊,把凡是能焊的都焊一下。装上好了,但不知道具体的原因心里没底。不知道还会不会复发.
发表于 2009-4-3 08:37:30 | 只看该作者 �
在这里和大伙说一下啊   海尔W62N和W62G的   电源接口 和bios问题的很多
