查看: 3905|回复: 29
DELL 15-5537 板号LA-9981P 1.0 上电0.05不开机公共端13V是这样吗?
发表于 2016-8-14 09:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-5537 板号LA-9981P 1.0 可以触发上电0.05A,不开机测量87312管子后面是20V,到了公共端B+ 电压13V是这样吗?
la-9981p.pdf (2.18 MB, 下载次数: 25)
发表于 2016-8-26 16:28:32 | 只看该作者 �
有的板转出来12V
发表于 2016-8-14 10:42:03 | 只看该作者 �
B+  13V是的对的,从充电电路可以看出来,除了给公共点电压还经过PQ702给电池充电。电池充电一般10V~13V.这电路和以往的不同啊...
发表于 2016-8-14 10:47:33 | 只看该作者 �
13v正常的,19过来只有13v了,机子点亮了  也只有13v
发表于 2016-8-14 11:02:43 | 只看该作者 �
感谢楼主学习了,b+还有13v的
发表于 2016-8-14 11:03:59 | 只看该作者 �
刷个BIO试试不行的话交换主板
发表于 2016-8-14 11:10:16 | 只看该作者 �
几个星期前有一个跟你一摸一样的机器,确实只有13v。
发表于 2016-8-14 11:12:17 | 只看该作者 �
建议还是查条件吧,我的那个上电0.4左右不动,所有电压都出来了,结果发现大芯片里面在响,就没修了
发表于 2016-8-14 11:12:34 | 只看该作者 �
这个是正常的,我刚开始还犯糊涂尼
发表于 2016-8-14 11:17:29 | 只看该作者 �
遇到一个独显花屏 换咯显卡还是花屏
发表于 2016-8-14 11:36:48 | 只看该作者 �
是对的 20V之后又转换了一次
发表于 2016-8-14 12:46:46 | 只看该作者 �
和苹果设计一样 公共电的电压只有13V左右 和电池差不多
发表于 2016-8-14 12:48:16 | 只看该作者 �
这款主板13V确定是正常的
发表于 2016-8-14 14:03:53 | 只看该作者 �
好的啊,谢谢大家了。现在开机0.05A电源灯能亮 起,有反应 我再查下要么电路哪里不行了。
发表于 2016-8-17 13:20:49 | 只看该作者 �
小电池电量低了 拆了就好了,,我倒。。
发表于 2016-8-17 16:07:21 | 只看该作者 �
楼主你修好了没有呢,我今天发遇到一个问题待机0.006按开关0.015,电源灯亮
小电池电量低了 拆了就好了  详情 回复 发表于 2016-8-20 10:41
发表于 2016-8-20 10:41:25 | 只看该作者 �
小电池电量低了 拆了就好了
发表于 2016-8-20 10:48:58 | 只看该作者 �
光这样说很难帮到你
发表于 2016-8-20 13:18:27 | 只看该作者 �
这个板子有点奇怪啊
发表于 2016-8-26 16:36:01 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
