查看: 4401|回复: 47
Y460走的大弯路
发表于 2016-8-14 00:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午有一个客户拿过来一个Y460,开机电流1.46A不显当时客户说“一开始电脑开一会儿机等温度高了就可以显示了,后来纯粹就不显示了”
当时也没有多想,以为捡到鸭子了,告诉客户显卡坏了,需要换显卡
拿到机子以后加焊了显卡,涛声依旧,测了平台复位和屏接口条件发现都正常,认为是显卡坏了
从料板上拆了一个显卡,重植了显卡,发现还是原故障,这下就懵逼了,难道是料板上的显卡是坏了,正打算买一个新卡换上去的时候。心想“不行!”
仔细看了一下电流,发现跳变次数不对,把内存拆了。电流跑到1.42A不动了。哎呦卧槽~!
正文开始
难道是软启动自检的问题?抱着试一试的心态刷了BIOS,上电一看,还是原故障。又换了内存,还特么是原故障。
难道是内存条件不满足?
测得:内存的主供电 1.5V、VREF 供电 0.75V、VTT 供电 0.75V、SM 总线上拉电压3V、内存控制器 1.5V、SPD 3V
供电应该全部正常了继续往下测发现DRAMRST#没有电压,由此得出内存条件还是不满足
直接测ODT、发现这个信号为低,ODT信号是由桥直接发出的。
恍然大悟,加焊桥。。成功亮机!
顺便补充一下内存的重要条件、如有遗漏欢迎补充
供电:的主供电 1.5V、VTT 供电 0.75V、VREF 供电 0.75V、SPD 码片供电 3.3V、SM 总线上拉电压3.3V、内存控制器 1.5V
ODT:内存插入检测信号、正常电压0.7V、这个信号为低时默认认为内存条没有插入
SMBUS_CLK/DATA:电脑正常跑码时,系统会通过 SMBUS 总线读取内存的信息
CKE(时钟开启):当系统通过 SM 总线正常读到内存时,CKE 开始动作
DRAMRST#:以上条件满足后,内存控制器开始驱动 DRAMRST#为低进行初始化动作
当时这个机子没想到要发帖、没拍图。希望大家理解,但实在没有下载分了,大家赏点分花花呗
参与人数 8下载分 +14 收起 理由
wuzhiwei11 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
自志强强 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
钱大毛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
肉卷子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
henry576 + 2
282731906 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-14 23:05:12 | 只看该作者 �
学习了,很好的经验分享
发表于 2016-8-14 13:18:23 | 只看该作者 �
请问一下这个OTD是什么信号
内存控制器内部的终结电阻,用于内存数据总线的阻抗匹配,减少信号反射现象。这个信号在内存插槽116/120脚测量,是个0.7V左右的电平,当这个信号为低时,内存控制器无法驱动信号,将会出现档内存现象。说白了这个信  详情 回复 发表于 2016-8-14 17:54
发表于 2016-8-14 13:38:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-8-14 13:52:02 | 只看该作者 �
OTD这个是什么信号啊
发表于 2016-8-14 13:58:01 | 只看该作者 �
内存还有这么多信号要测得,学习了
发表于 2016-8-14 13:58:35 | 只看该作者 �
请问OTD是什么作用?
内存插入检测信号、正常电压0.7V、这个信号为低时默认认为内存条没有插入  详情 回复 发表于 2016-8-14 17:55
发表于 2016-8-14 17:54:16 | 只看该作者 �
峩想要旳未来、 发表于 2016-8-14 13:18
请问一下这个OTD是什么信号
内存控制器内部的终结电阻,用于内存数据总线的阻抗匹配,减少信号反射现象。这个信号在内存插槽116/120脚测量,是个0.7V左右的电平,当这个信号为低时,内存控制器无法驱动信号,将会出现档内存现象。说白了这个信号为低桥会认为你没有插上内存条
发表于 2016-8-14 17:54:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-14 17:55:55 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2016-8-14 13:58
请问OTD是什么作用?
发表于 2016-8-14 17:57:20 | 只看该作者 �
楼主辛苦吗,付出是有回报的
发表于 2016-8-14 18:09:14 | 只看该作者 �
差点就上当了 还是楼主细心
发表于 2016-8-14 18:53:55 | 只看该作者 �
嗯,不错,这样的问题都修出来了。大赞!
发表于 2016-8-14 19:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主理论好牛逼,内存竟然还有这么多工作条件我还真不知道
发表于 2016-8-14 20:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这个
发表于 2016-8-14 22:16:03 | 只看该作者 �
这问题修得仔细 特别是总结内存的条件 赞一个
发表于 2016-8-14 22:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显 双显玩分清  不能盲目干显卡
发表于 2016-8-14 22:39:18 | 只看该作者 �
这个信号平时真没修过
发表于 2016-8-15 10:39:04 | 只看该作者 �
看之前真不知道内存还有个ODT信号,感谢楼主学到新知识了!
发表于 2016-8-15 12:31:54 | 只看该作者 �
多谢分享 以后少走弯路
