查看: 1734|回复: 16
奇怪的机子 奇怪的硬盘。。。。在线等
发表于 2009-4-1 20:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的
接到客户一台进水的机子  是HP DV3646TU的
一开始是全板不上电 拆机发现MAX8743烧毁 换之
就好了 可以正常开机了 正常显示了
以为好了 就装起来了
再准备进系统试机
很奇怪问题就来了
硬盘不会转
以为硬盘坏了 拆出来
接上外接电源
可以转
郁闷了
再把板子拆出来
测试笔记本硬盘接口的电压
3.3v  5v都有
换个好的硬盘接上去
还是不会转
请问各个前辈这个到底是怎么回事?
在线等
希望各位大大不吝赐教
发表于 2009-4-1 20:32:41 | 只看该作者 �
确实是怪,你测试仔细点
发表于 2009-4-1 20:34:58 | 只看该作者 �
都已经测试了 没有短路
8。9。10脚3.3V 14.15.16脚5V也有 就是硬盘都不转
抓狂了都
发表于 2009-4-1 20:44:12 | 只看该作者 �
是不认硬盘吗
除了供电  在看看信号
发表于 2009-4-1 20:47:01 | 只看该作者 �
不是不认硬盘
是硬盘不会转 不会工作。。。。
发表于 2009-4-1 20:49:33 | 只看该作者 �
现在都没办法转
都不知道能不能认硬盘?
发表于 2009-4-1 20:51:55 | 只看该作者 �
量一下硬盘接口的对地电阻
发表于 2009-4-1 20:55:20 | 只看该作者 �
多少的阻值是正常的?
发表于 2009-4-1 21:01:11 | 只看该作者 �
8.9.10的阻值为200 14.15.16的阻值为520 这样正常吗 怎么相差这么大
发表于 2009-4-1 21:02:05 | 只看该作者 �
没折的话,换个南桥试试咯..的确非常奇怪, 也许是主板今天要给你开个玩笑.呵呵,明天就会好的哦.
发表于 2009-4-1 21:36:29 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-1 23:15:18 | 只看该作者 �
换一个接口吧,是硬盘差上去,触针没有接触到
发表于 2009-4-2 01:21:29 | 只看该作者 �
没那么简单的问题,仔细检测主板上硬盘接口各个阻值吧!会发现问题的。
发表于 2009-4-17 15:30:20 | 只看该作者 �
检查南桥到硬盘的数据线是否断线。
发表于 2009-4-17 16:12:07 | 只看该作者 �
硬盘是不是缺了复位信号
发表于 2009-4-17 20:13:59 | 只看该作者 �
应该是信号的问题吧,等待楼主把解决方案弄出来
发表于 2009-4-17 22:36:31 | 只看该作者 �
                                `据说I/O 控制硬盘  线路没有问题的话可以试试检查I/O·
