查看: 4530|回复: 31
华硕M4A78LT LE主板,复位乱跳,值得你加分,不是精品我不发!
发表于 2016-8-13 22:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕M4A78LT LE
故障: 复位乱跳,不跑码!!!
      主板拿到手里,仔细观察,没有修过,没有进水,没有腐蚀,PCI A14阻值,B16,A15,阻值正常,上电不显示,测量cpu供电,直接测复位,发现复位2:40到3.3反复跳!!!!!
测量Cmos电池, 电压正常,直接干北桥,第一遍故障依旧,第二遍直接推动,还是故障依旧,复位乱跳!
本着不放弃的原则,再次测量各个电感电压正常,测量内存供电正常,测量内存,VCC_SPD,发现没有电压,反复测量,真是没有电压!!!!感觉很奇怪,大家知道,没有这个电压主板通常跑码,内存报警,插不插内存都一样 !!!!修了很多台,确实没有碰过,没有这个电压导致复位乱跳的!
直接飞线!上电开机,直接显示!    为了验证,再次断开,验证,还是一样!!!!!
修到过的,老手!可以略过!
发帖不易,编辑辛苦!!!!请兄弟们加分鼓励!小弟在此谢过!
参与人数 14下载分 +51 收起 理由
cddm + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
雷霆9999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
nx0152 + 2
mingjun320 + 2
明天电脑(MT) + 2 这个案例必须记住
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-13 23:10:05 | 只看该作者 �
不错,修起来思路还是不错
兄弟,给点分啊?  详情 回复 发表于 2016-8-13 23:17
发表于 2016-8-13 23:10:29 | 只看该作者 �
华硕的822 和 spd 幸福好多维修从业人员啊
发表于 2016-8-13 23:17:50 | 只看该作者 �
iawiawiaw 发表于 2016-8-13 23:10
不错,修起来思路还是不错
兄弟,给点分啊?
发表于 2016-8-13 23:41:51 | 只看该作者 �
真没想到会是spd的问题,这个电压一般都是挡内存
开始我也不相信,反复测量是真的!!!  详情 回复 发表于 2016-8-14 07:57
发表于 2016-8-13 23:47:15 | 只看该作者 �
  好经验   好手艺  值得学习
发表于 2016-8-14 07:04:58 | 只看该作者 �
SPD断线一般是内存插反所致
很多都是烧断的!!!  详情 回复 发表于 2016-8-14 07:57
发表于 2016-8-14 07:41:01 | 只看该作者 �
我晕SPD不正常也会哪样的记住;额
千真万确!开始我也不相信,反复测量!!!!  详情 回复 发表于 2016-8-14 07:56
发表于 2016-8-14 07:56:58 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-8-14 07:41
我晕SPD不正常也会哪样的记住;额
以后拆外设也要把USB供电放进去里面哦一起算  详情 回复 发表于 2016-8-14 08:03
发表于 2016-8-14 07:57:17 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-8-14 07:04
SPD断线一般是内存插反所致
很多都是烧断的!!!
发表于 2016-8-14 07:57:43 | 只看该作者 �
开始我也不相信,反复测量是真的!!!
发表于 2016-8-14 08:03:56 | 只看该作者 �
谢谢,记住了!!!  详情 回复 发表于 2016-8-14 08:05
发表于 2016-8-14 08:05:49 | 只看该作者 �
谢谢,记住了!!!
发表于 2016-8-14 08:59:58 | 只看该作者 �
修是修好了,但是不知道所以然。为嘛它会导致复位乱跳的
那你要问,AMD是怎么设计的,这问题我是没有本事回答,有没有高手回答?  详情 回复 发表于 2016-8-14 09:46
发表于 2016-8-14 09:03:49 | 只看该作者 �
你查下北桥的1.8v,有没有,还有VDDA有没有,这两个电压缺一不可,SPD断线了3.3过不去
发表于 2016-8-14 09:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-14 10:04:05 | 只看该作者 �
理论同实际是有区别啊
发表于 2016-8-14 11:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SPD电压是系统总线,其实都不知道干嘛用的
发表于 2016-8-14 16:52:59 | 只看该作者 �
SPD是内存的码片供电吧,请问楼主你的SPD供电从哪里引供电飞呢?谢谢
ATX 电源,橙色3.3  详情 回复 发表于 2016-8-14 19:13
发表于 2016-8-14 19:13:47 | 只看该作者 �
ATX  电源,橙色3.3
谢谢,这个电压开机后才有的,确实可以,如果从5VSB转3VSB处接呢?  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:02
