查看: 1942|回复: 7
宏基4743板号JE43不开机 待机0.083
发表于 2016-8-13 20:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板拿到手并不知道这是一个通病.查了我不少时间,之前测条件待机芯碳片RT8223的1 脚 和6脚都1V多点的电压.有了这个电压说明电压就要出的.但两个电感都没有电压 .于是换了个51125,但发现18脚电压有点不对,我记得以前有换过,RT8223和51123是一样的,51125的要改一下电路,.
找了半天终于找到一个,51125多, 51123还比较少.
换上了,发现两个电感电压是有,但比较低,一个4V左右, 一个1.6V左右.我还以为FB基准有问题,测了几个电阻也没什么问题
看来得用上示波器了.  量两个电感波形,有波但很若
在想是不是滤波电容有问题. 就这时又听到主板有点吱吱响. 再用示波器测电感后级.5V的线比较平.3V有些波动. 看来是3V电容有问题,换一330上去,
上电,OK 瞬间就上去了.
我是边修边逛论坛,刚修完才发现一个技术贴,才知道这是通病.早知道早就干好了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-13 21:00:20 | 只看该作者 �
知道通病固然快,慢慢修出印象更深,不错!
发表于 2016-8-13 21:06:32 | 只看该作者 �
自己修好的记忆会更深的 ……
发表于 2016-8-13 21:21:25 | 只看该作者 �
学到的是自己的,别人拿不走
发表于 2016-8-13 21:27:34 | 只看该作者 �
学习了  示波器还能这样用 嘿嘿
发表于 2016-8-13 21:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。我还不会用示波器那
发表于 2016-8-23 00:32:12 | 只看该作者 �
换51125要改哪里电路
发表于 2016-8-23 00:33:06 | 只看该作者 �
换51125要改哪里电路 ?
