查看: 1402|回复: 4
联想E540 放电无法开机,电流0.08然后掉为0.01 再次
发表于 2016-8-13 20:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想E540 放电无法开机,电流0.08然后掉为0.01 再次按开关键,可到0.22左右,或者直接正常电流, BIOS暂时还没刷,因为不会合成BIOS 论坛的BIOS我想大多是用不了的
发表于 2016-8-13 21:10:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个bios论坛应该有合成好的验证过的
我刷了两个 说是淘宝买的原厂BIOS 其中一个刷进去 开机还变慢了,原来能开机的时候 2秒电流就上去了 能正常显示  详情 回复 发表于 2016-8-14 13:25
发表于 2016-8-13 21:46:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刷个BIOS在说  开机慢好过开不了
发表于 2016-8-14 13:25:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天意wx 发表于 2016-8-13 21:10
这个bios论坛应该有合成好的验证过的
发表于 2016-8-14 14:40:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你自己找一个工厂原始ME文件合成,可以看迅维教程
