ZXCVWtest
查看: 2961|回复: 18
LA-5751P简单维修一例,老鸟勿喷,新手多看
发表于 2016-8-13 19:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电流表,待机0.050,待机偏大,打阻值,都正常,那就量电压,3v5v没有,转测公共点,发现问题,只有8v左右
那不对啊,阻值四百多,正常啊,奇怪,找问题吧,这东西通常是漏电照成的,那就挨个是吧,找了很久也没找到问题,无意间看到这个芯片
就是pu8这个芯片是给纽扣电池充电的,既然电压不对,那就拆掉,拆掉之后19v电压出来了,找个芯片换上,后继的3.3v也出来了
问题又来了,待机更大了,我去,那就测转换电压
这两个电压提前出来了,再测G级电压19v,那不用说是不对的,两个管子被SUSP这个信号控制着,测得susp没有,待机情况下susp是高电平,看图说话
看出问题了,最终的结果是U4和U10的控制信号SUSP是通的,但是和后面的U16的susp是不同的,那就断线,直接飞线,此机解决
加分啊兄弟们,加分不扣自己分,图纸bios就不传了,论坛太多了
参与人数 11下载分 +21 收起 理由
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
henry576 + 2
梁山人 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
想你XNA + 2
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
as691211 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-13 20:00:56 | 只看该作者 �
加分鼓励。论坛有爱!!
发表于 2016-8-13 20:16:10 | 只看该作者 �
楼主就是NB
发表于 2016-8-13 20:16:27 | 只看该作者 �
我时常关注奥
发表于 2016-8-13 20:26:01 | 只看该作者 �
   不错 楼主的技术还是可以的
发表于 2016-8-13 20:29:43 | 只看该作者 �
现在积分难挣呀  楼主技术不错
多发帖回帖 活跃论坛积分不是问题的  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:09
发表于 2016-8-13 20:30:48 | 只看该作者 �
楼主总是在 与C之间来回徘徊!!!
发表于 2016-8-13 21:09:14 | 只看该作者 �
253715998 发表于 2016-8-13 20:29
现在积分难挣呀  楼主技术不错
多发帖回帖 活跃论坛积分不是问题的
发表于 2016-8-13 21:20:03 | 只看该作者 �
控制及是通的?怎么说?
u4和u10的控制级SUSP通的,但是和u16的susp不通  详情 回复 发表于 2016-8-13 22:08
发表于 2016-8-13 22:08:18 | 只看该作者 �
youyudemaoa 发表于 2016-8-13 21:20
控制及是通的?怎么说?
发表于 2016-8-13 22:14:16 | 只看该作者 �
楼主太谦虚,这技术羡慕
发表于 2016-8-13 22:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好厉害,我有个华硕待机电流大,不知道怎么查
发表于 2016-8-13 22:30:03 | 只看该作者 �
值得加分,已经学习。
发表于 2016-8-13 22:46:56 | 只看该作者 �
技术还是可以的
发表于 2016-8-13 22:48:07 | 只看该作者 �
确实不错  学习了  已加了分
发表于 2016-8-19 22:06:14 | 只看该作者 �
你这叫大神了,思路这么清晰,你谦虚了
发表于 2016-8-19 23:23:27 | 只看该作者 �
楼主的技术不错啊
发表于 2016-8-20 16:17:56 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2020-11-9 15:42:36 | 只看该作者 �
高手寂寞不寂寞??要不找个人陪?比如收个徙弟
