查看: 4115|回复: 16
华硕P8B75-V没声音导致不触发
发表于 2016-8-13 15:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿板子来说没声音就走咯,一插电不触发。。。。。。 怀疑是不是有短线翻过来碰了一桥下,好烫。  发现桥旁边有一个电感超烫,量了一下开机针0V  ,三端稳压0V,估计有短, 摸了一下声卡有点烫而且有个小洞。拆了后开机针0.55V,再试不触发。桥和电感还是很烫,发现电感旁边有一个电容颜色比较深拆了后还是不行。再次通电驱动IC冒烟,在料板上找了一个如图型号不一样   !!!!!现在请问这俩芯片能不能换,相素不好凑活看吧,有建议大胆的提吧谢谢大家了   !
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
鸿威 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-13 15:52:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上     图
发表于 2016-8-13 15:59:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
-M是料版
发表于 2016-8-13 16:01:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
el=fe 62w 是料版驱动IC  -M
发表于 2016-8-13 16:02:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能否代换请多提建议谢谢
发表于 2016-8-13 17:34:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看不太清楚呀
发表于 2016-8-13 23:25:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先看5Vsb,在看3.3VSb,修过一块3VSB对地短路,坼了1117还是短,坼了网卡,成功点亮
发表于 2016-8-14 07:53:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
网卡也拆了试试看
发表于 2016-8-15 11:34:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆的时候由于驱动IC冒烟
和焊盘粘在一起了结果把焊盘也扒下了但芯片的引脚焊盘还在
发表于 2016-8-15 11:35:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把料版上的换上去,起码还出发了
发表于 2016-8-15 16:47:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼主分享
发表于 2016-8-16 11:22:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不清楚,。
发表于 2016-8-18 14:26:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个芯片代换的问题比较难搞
发表于 2016-8-19 12:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,大家的建议,让我有了一些思路
发表于 2016-8-25 11:31:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
好东西,谢谢楼主分享。
发表于 2016-8-25 13:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要当着顾客的面把故障还原,以免亏了自己。
发表于 2016-8-31 14:30:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那是给桥供电的!短路的话桥就挂啦!
